ABS-датчик обороти колело
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 19:47
- Местоположение: Тервел
Здравейте колеги, имам Една голф 3-ка 1993 год. 1.6 бензин, мн хубава колица с нисък раход, но започна да изкарва проблемчета та сега имам следния проблем. Светна ми лампата на АБС-а отидох на диагностика ми казаха, че датчикът който отчита оборотите на колелото е повреден, защото като изтрият грешката ли там какво си било лампата ми не угася, но забелязвам, че като дам на контакт лампата примигва, дали не може да се направи нещо по този датчик, защото до колкото разбрах излиза доста солено
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
Казаха ли поне кой датчик е заминал , за да не ги мериш всичките ?
При мен бяха прекъснали двата ляви и ги купих от авто+ за 60-тина лв. и двата . Миналата седмица ги монтирах и се моля да изкарат по-дълго . Ако се нуждаеш от технически напътствия пиши , иначе трябва да измериш около 1000-1100 ома на здрав датчик. На задните изводите се намират под седалката , а за предните трябва да свалиш гумите .
- venci&vento
- Автомобил: VENTO
radotom написа:venci&vento написа:..., а за предните трябва да свалиш гумите .
Мисля, че не. Кабелите (на куплунг) трябва да излизат в двигателния отсек и да се включват към съответните им куплунзи точно до чашката на макферсона, на калника вътре.
При мене предните нямат кабел а направо куплунг , маже би защото са от по-новия модел ABS с комп на помпата
