ABS-датчик обороти колело
malchiki
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 19:47
Местоположение: Тервел
Мнениеот malchiki » Пет 02 май 2008 21:21
Здравейте колеги, имам Една голф 3-ка 1993 год. 1.6 бензин, мн хубава колица с нисък раход, но започна да изкарва проблемчета та сега имам следния проблем. Светна ми лампата на АБС-а отидох на диагностика ми казаха, че датчикът който отчита оборотите на колелото е повреден, защото като изтрият грешката ли там какво си било лампата ми не угася, но забелязвам, че като дам на контакт лампата примигва, дали не може да се направи нещо по този датчик, защото до колкото разбрах излиза доста солено :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 02 май 2008 22:12
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Пет 02 май 2008 23:22
Казаха ли поне кой датчик е заминал , за да не ги мериш всичките ?
При мен бяха прекъснали двата ляви и ги купих от авто+ за 60-тина лв. и двата . Миналата седмица ги монтирах и се моля да изкарат по-дълго . Ако се нуждаеш от технически напътствия пиши , иначе трябва да измериш около 1000-1100 ома на здрав датчик. На задните изводите се намират под седалката , а за предните трябва да свалиш гумите .
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 03 май 2008 10:40
venci&vento написа:..., а за предните трябва да свалиш гумите .
Мисля, че не. Кабелите (на куплунг) трябва да излизат в двигателния отсек и да се включват към съответните им куплунзи точно до чашката на макферсона, на калника вътре.
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Съб 03 май 2008 11:06
radotom написа:
При мене предните нямат кабел а направо куплунг , маже би защото са от по-новия модел ABS с комп на помпата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
