Хъркане на 2-ра скорост,какво е?
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Съб 03 май 2008 12:09
От известно време почва да ми прави впечатление,че като включвам на 2 -ра се получава едно хъркане,по-скоро като бързо "кхрък", .За да не го прави съм забелязал,че трябва да натисна лоста по-силно наляво и назад.Леко дразнещо е, ама е прогрсивно,сиреч преди го правеше рядко а сега по-често? ...Синхронизатор? или ?
:roll:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 03 май 2008 13:31
Синхронизатор или по-скоро луфтове по лостовата система , има едни тампони които трябва да се сменят отвреме на време .
nitemare
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 17:04
Мнениеот nitemare » Съб 03 май 2008 13:43
И при мен го прави.Мога ли сам да си ги сменя тези нампончета или трябва да отида на майстор и ако е така препоръчайте някой.
petar4o89
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:39
Местоположение: Добрич
Мнениеот petar4o89 » Съб 03 май 2008 15:36
А като включваш задна увлича ли?
Symptom
Мнениеот Symptom » Съб 03 май 2008 15:51
Другите скорости са си ок, само на 2 -ра прави таз мизерия,и е изнервящо, страда комфорта от патуването.
val4o_00
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:32
Местоположение: там,до реката
Мнениеот val4o_00 » Съб 03 май 2008 16:21
и при мен го има това пристъргване,само че се получава когато изцеждам първа :roll:
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: ..
Мнениеот pesho_sl » Съб 03 май 2008 16:23
val4o_00 написа:и при мен го има това пристъргване,само че се получава когато изцеждам първа :roll:
и аз съм така вече 3-та година. не е болка за умиране! лекувам го с по-плавно вкарване на втора! ;)
Symptom
Мнениеот Symptom » Съб 03 май 2008 16:26
Дали би могло да се оправи туй,..ако :roll: са само гумичките там....
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 03 май 2008 16:44
Symptom написа:Дали би могло да се оправи туй,..ако :roll: са само гумичките там....
ако са само тампоните - добре, но ако е синхронизатора едва ли някой би се навил да се занимава, понеже е голямя играчка скоростната кутия на голф-а!
chefito
Мнениеот chefito » Съб 03 май 2008 16:45
голф 4 същия проблем...., но лостовата система е като глезенна става на робот от бъдещето и не виждам какво мога да направя.... :(
nanio
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 15:46
Местоположение: Троян
Мнениеот nanio » Съб 03 май 2008 16:47
При Голф 2 същия проблем се реши със смяна на лостовата система.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: ..
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 03 май 2008 16:50
Това колега е точно от синхронизатора на 2-ра скорост и 2-ите страдат от същия проблем!
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Мнениеот buuuu46 » Съб 03 май 2008 17:30
Еми то и на мен ми хърка когато превклуча на 2-ра когато я пришпоря малко в обороти колата и аз не знам от каде може да е проблема :(
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 май 2008 17:37
Синхронизатор, ВСЕОБЩ проблем на Г2,Г3,що се отнася до втората предавка.
Двата оранжеви тампона по лостовата система се сменят трудно и гадно.За да се смени вътрешния - който се вижда,като надигнете пластмасата около ск.лост е необходимо да се свали ауспуха....
Аз смених само предния,който стои в една стойка,закрепена на рейката и колкото и да го мажа с различни греси,скърца като сменям скоростите.
Symptom
Мнениеот Symptom » Съб 03 май 2008 17:42
От всичкия чаркаляк върее кое се води синхронизатор,... и като част колко ли би струвало.? Има ли колеги с инсталирана Аутодата... да видим виновника за този дискомфорт :019:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
