HELP!!! Шум при десен завой - Проблема решен.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пет 13 юли 2007 10:02
На стенд ходил ли си скоро?Ако си обърнал ли си внимания как го правят?
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Пет 13 юли 2007 10:15
naneK
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 13:26
Местоположение: Провадия
Мнениеот naneK » Съб 14 юли 2007 1:59
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 15 юли 2007 21:31
И аз да питам за развитие по проблема ?????
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Съб 03 май 2008 17:12
Това с бученето, някъде от дясно и особено в десен завой и при мен го има. Като дам малко ляв и веднага спира.
Днес ми смениха преден десен лагер на полуоската и ефект НИКАКЪВ, освен финансов 37лв. /лагер SNR/ +20лв. /труд/.
Задния ляв тампон на моста ми е скъсан и съм купил нов за смяна. По принцип при десен завой натоварването е основно в ляво и може там където е скъсано да опира в метал и да предава това бучене към купето. Ще пиша дали им ефект след смяната.
ЕФЕКТ - НЯМА след смяната на тампона.
СЛЕДВА СМЯНА НА ЛАГЕРИТЕ НА ЗАДНИТЕ ГЛАВИНИ
Последна промяна от gicho76 на Съб 10 май 2008 20:58, променено общо 3 пъти.
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Мнениеот angelov1999 » Съб 03 май 2008 21:13
аз имам същия проблем при завиване на дясно чувам някакво свистене и ми казаха че е от накладките някаде се таркали и трябвало да се почистят някакви каналчета на накладките ама не разбрах точно какво
Последна промяна от angelov1999 на Нед 04 май 2008 19:53, променено общо 2 пъти.
naneK
Мнениеот naneK » Съб 03 май 2008 22:11
Пи4ове, отварях двигателя и ск. кутия. Всичко що е лагер вътре е сменено, лагерите на главините и те... но ефект няма. Вече 2ра година карам с тоя шум - адски е некомфортно. :(
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 04 май 2008 9:44
Ако си в безизходица махаш предния капак вземаш един човек който да седне(легне)върху мотора и караш ....просто невиждам как по друг начин можеш да локализираш...с вдигане на едната гума пробвахте ли......а и вземи си смени гумите отпред просто за проба
Е*ати проблема досега да съм я разкостил на парчета :twisted: :twisted: за да разбера откъде е ей така заради спорта....а това да подменяш лагери на поразия не ми се струва целесъобразно
naneK
Мнениеот naneK » Нед 04 май 2008 12:22
Ronin написа:Ако си в безизходица махаш предния капак вземаш един човек който да седне(легне)върху мотора и караш ....просто невиждам как по друг начин можеш да локализираш...с вдигане на едната гума пробвахте ли......а и вземи си смени гумите отпред просто за проба
Човек, двигатела го саборих ДО БОЛЧЕ! Аз и бащами му направихме основен ремонт и го затворихме. Главната цел за отварянето беше именно този проблем, но така и не разбрахме от къде идва проблема. :roll:
Проблема дали неможе да е от полоозките и каретата?
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
Мнениеот AYCO » Сря 07 май 2008 8:52
При мен го има почти саштия проблем,колата е голф 3 абс бях с 14сола/185/60/-сложих сега 15сола/195/50/-и леко се увеличи бученето но на завои на прав пат несе променя,на скорост на свободна все тая си бучи леко.Наи се чува на скорост 95.Ходих на сервиз дигнаха колата вратнаха гумите и неможаха дами кажат ништо.Как да постапя приятели?С вашас помош управих лампата за маслото което ме тормози година и половина с смяна на табло.
naneK
Мнениеот naneK » Нед 29 юни 2008 18:21
След подмяна на лагерите на главините на 4-те колела...
След подмяна на апсолютно всички лагери в старата ми скоростна кутия...
След подмяна после с друга нова скоростна кутия...
След подмяна на други лагери от самия мотор...
...Нааай-после проблема е решен, след 2 години.
Проблема излезе от липсваща "Антивибрационна тежест" която е набита на дясната дълга полуоска.
Ръмженето, вибрациите и виенето вече ги няма. :D
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
ok!!!
Мнениеот valkilmera » Вто 01 юли 2008 0:11
Колега-много се радвам за теб и за това,че си написал как си отстранил проблема,така ако някой друг приятел се сблъска с този проблем ще започне първо от това,,,. :headbang :idea3 :banana :kef:
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 03 ное 2008 21:07
искам снимка на тази тежес! и къде е отишла тази тежест?просто е паднала? :roll:
naneK
Мнениеот naneK » Вто 04 ное 2008 8:09
icemenn написа:искам снимка на тази тежес! и къде е отишла тази тежест?просто е паднала? :roll:
При теб или при мен къде е отишла?
Хората просто ги свалят от самите полуоски. :roll:
Снимки нямам...
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Вто 04 ное 2008 10:30
Аз мойта я отрязах с флекса на 2-ката, защото беше изгоряла гумата която я държеше и се блъскаше наляво и надясно, иначе сама няма как да падне, аз съм я рязал поне 1час, щото е яко масивна.
