Ядове с арматурното табло на Голф2!
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 04 май 2008 21:49
Кажи какво пише след ВДО за да знам дали имам брояча на км. мисля че той може да се смени но все пак трябва да проверя.
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Пон 05 май 2008 11:35
Pavcho2 написа:Кажи какво пише след ВДО за да знам дали имам брояча на км. мисля че той може да се смени но все пак трябва да проверя.
То хубаво да кажа но не ми се разглобява пак...Просто нямам толкова нерви!Ще си го карам така!Обадих се на момичето от което взех колата...Каза че и при нея не е работил километража :(
fedi4a
Регистриран на: Нед 04 май 2008 18:36
Мнениеот fedi4a » Пон 05 май 2008 16:05
това с дневния колометраж се получава когато зануляваш километража когато колата е в движение ,винаги зануляваи в спряло полужение защото жилото ти върти а ти нулираш километража и в таблото зъбчатките ти прехвърлят.Ама не е страшно всички часовникари са способни да ти го направят.отиваи към някъкъв сервиз за часовници
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 05 май 2008 17:19
Еми когато се налага да смениш масло ще караш на звук когато се налага да смениш ремък и ролка незнам дали няма да си помислиш защо ти е този брояч .
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Пон 05 май 2008 18:20
Pavcho2 написа:Еми когато се налага да смениш масло ще караш на звук когато се налага да смениш ремък и ролка незнам дали няма да си помислиш защо ти е този брояч .
Виж,за това не съм се замислял :( Много си прав!
Най-вероятно ще търся някое употребявано табло...И евентуално някой който може да свърши цялата процедура по подмяната..!Защото когато свалях моето откачих жилото но не успях да откача двете букси...Видях че лампичките са здрави и това зеленото ел."платно" е VDO!
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 05 май 2008 18:29
Аз от три години карам без броячите и без скоростомер :044:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 05 май 2008 20:31
Stefan написа:Аз от три години карам без броячите и без скоростомер :044:
И кога сменяш консумативи ? Като им дойде времето ли ... :twisted:
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 05 май 2008 22:32
натисни копчето за зануляване 3-4 пати последователно (натискаш и пускаш рязко ) аз моито така го оправих, ама продалжава да го прави този номер то време на време :044:
bobiivanov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
Мнениеот bobiivanov » Вто 06 май 2008 20:29
сега като се разрових в мойте джаджи се сетих че си взимах такова табло но при мен не стана щото мойто е с една букса мога да ти го дам за 50 кинта толко го плащах преди 1.5 година
shopsi66
Регистриран на: Вто 06 май 2008 15:42
Мнениеот shopsi66 » Вто 06 май 2008 21:18
за осветлението виж ключа откадето се пускат фаровете там има един потенпциометар за усилване инамаляване на осветлението
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Вто 06 май 2008 21:24
shopsi66 написа:за осветлението виж ключа откадето се пускат фаровете там има един потенпциометар за усилване инамаляване на осветлението
Може ламаринката да ти се е окислила или да се е счупила.
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Пон 12 май 2008 8:23
Отзад където фасунките се хващат към таблото медните проводници са разкъсани и явно затова не свети!Вчера километража проработи 5.700м. и спря от самосебе си!Странна работа :roll: !Иначе оборотомер и скоростомер си работят!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 12 май 2008 9:47
Километраж на Г2 да работи е цяло чудо :) .
Аз съм си вадил таблото поне 10 пъти . Проблема най-често е че оста заедно с една пластмасова зъбчатка се измъкват лека-полека и в един момент когато не са зацепени - нямаш километраж .
На тази осчица :wink: е набито едно "търкалце" откъм вътрешността , там където са цифрите :) и то би трябвало да държи оста с пластмасовата зъбчатка . Обаче няма ни стопорен болт , нито нищо . Последният път извадих всички "таркалета" с цифрите и позапресовах колелцето (то е от някаква алуминиева сплав) . От тогава нямам проблем (около година).
Другият (по-лесен за ремонт) вариант е пласмасовата зъбчатка да се е "спукала" и само тя да се измъква от оста .
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пон 12 май 2008 9:53
Купи си цяло табло за около 40на лв!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 12 май 2008 9:58
popodopolo написа:Отзад където фасунките се хващат към таблото медните проводници са разкъсани и явно затова не свети!
Ще почакаш малко докато ти светне. :lol:
п.п По-добре си търси друго табло. :wink:
