Бученето на завои и право несе променя.
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
Мнениеот AYCO » Пет 09 май 2008 8:44
Колата е голф 3 абс и има бучене наи силно на 95 км,сложих други джанти с други гуми но пак си бучин. Все е тая на завои и право,кат мине 100 заглахва,от кво може дае?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 09 май 2008 9:50
откъде бучи - отпред или отзаде?
на лагер ми прилича.
същото го имам и аз и също сменях гуми /не се промени/. Бучи ми отзаде като на 60км/ч се усеща и най силно между 110 и 120 - след това утихва.
В завой не се променя.
joker
Мнениеот joker » Пет 09 май 2008 10:17
Задни лагери....ако си сменял задни накладки при незнанание на силата на затягане често се пренатягат и след около 1000 км се появява бучене...Пипни главината отзад след като си карал 10мин с около 80-100 км/ч...ако грее-задни лагери(освен това често изхвърля и смазката!-вижда се омасляване около капачката на главината)...
AYCO
Мнениеот AYCO » Съб 10 май 2008 10:11
До колкото усештам е от преде бученето,и това ме плаши че нее лагер,отзад гледам несе загрява и няма омасляване.Дали каре може да ми виее или незнам.Наи се усешта на 95км.
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Съб 10 май 2008 13:02
Каре не може да вие, каре щрака! Лагер в завой, според зависи от коя страна е лагера трябва да усилва бученето! Задните лагери трябва да им се остави малко луфт! Това дет говориш ти може и диференциал да е, лагери на диференциал!
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Съб 10 май 2008 13:09
а като изключиш от скорост прави ли го
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 10 май 2008 15:08
като се замисля тя и моята колица ми прави една такава мизерия - м/у 2600 и 3000 оборота се чува едно силно бучене и мине ли 3000 утихва! какво ли може да е - преден лагер??? :roll: извинявам се, че ползвам темата на колегата, но не ми се иска да пускам нова, като вече има подобна!
K_Power
Мнениеот K_Power » Съб 10 май 2008 15:30
Ама бученето като от нещо ротационно ли идва или си има просто бучене и вибрации в купето! Ако е второто, Пасата на баща ми прави същото нещо около 3000 оборота, и един ден в сервиза го вдигнахме на подемник, доката работи колата напънахме с една щанга на меката връзка и вибрацията изчезна, пуснеш я, висва и пак вибрира и бучи!
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 10 май 2008 15:43
K_Power написа:Ама бученето като от нещо ротационно ли идва или си има просто бучене и вибрации в купето! Ако е второто, Пасата на баща ми прави същото нещо около 3000 оборота, и един ден в сервиза го вдигнахме на подемник, доката работи колата напънахме с една щанга на меката връзка и вибрацията изчезна, пуснеш я, висва и пак вибрира и бучи!
ако става дума за мен - няма вибрация, само бучене и след 3000 спира! и къде се намира тая мека връзка?
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Съб 10 май 2008 15:56
Изключи от скорост и угаси двигателя като почне да бучи и кажи какво става.
При мен като я взех беше така - казаха ми скорости и се прекръстих ..
Накрая се оказа че и 4-те лагера бяха заминали - 4 нови лагера и ралтата спи :)
arkadius
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 19:57
Мнениеот arkadius » Съб 10 май 2008 15:56
най лесно може да се разбере дали е лагер,дигаш на крик и завърташ гумата с жантата на рака,ако има бучене и колелото продължава да се върти над минута две начи е лагер
друго което може да е са гуми или крива жанта
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 10 май 2008 16:22
arkadius написа:най лесно може да се разбере дали е лагер,дигаш на крик и завърташ гумата с жантата на рака,ако има бучене и колелото продължава да се върти над минута две начи е лагер
пробвал съм - повече от 10 секунди не се върти. иначе съм въртял само диска и като го завъртя по силно се чува едно леко пристъргване, но много леко - недоловимо при движение на гумата!
K_Power
Мнениеот K_Power » Съб 10 май 2008 16:27
lyubobg написа:Изключи от скорост и угаси двигателя като почне да бучи и кажи какво става.
То да ти кажа, цена на лагер е около 35-40лв бройката за преден, 4те задни лагера общо са около 60лв, общо станаха до тук 140лв, не слагаме цени за труд и т.н., цена за смяна на лагер на предна главина е около 30лв на брой, още 60лв за отпред, и още 40лв за отзад, стана 240-250лв, една кутия при италианеца е 150лв, за труд за смяна на кутия искат около 140-150лв, така че ти се е вързала, горе-долу същото!!!
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Съб 10 май 2008 17:48
K_Power написа:
Да така е, само че правиш сравнение между части втора ръка и нови части, което мисля че не подлежи на сравнение :wink:
AYCO
Мнениеот AYCO » Пон 12 май 2008 9:07
При мен при изклучване от скорост и изгасване на мотора бученето си го има,и аз до колкото се сештам е диференсиал.Сега някои можели даме посаветва как да постапя и колко кинти да приготвя с труд на маистор.
Потребители, разглеждащи този форум: Nik62 и 88 госта
