светлинен датчик на алармата на вратата
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
колеги от няколко дена като си пусна алармата забелязвам че светлинния датчик на алармата на вратата не мига-тръгва когато си иска къв може да е проблема на ваг-ком нищо не излиза
apostol
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Колега,на ваг-кома(пък и на какъвто и да етестер)трябва да знаеш какво и къде да го тъсиш.Това,че не винаги ти мига лампичката означава,че не винаги ти се включва алармата.Причинита може да не е една.Все пак в Пловдив има сервиз на VW-така,че ако решиш винаги можеш да отидеш.Между другото-алармата,за която говориш допълнително ли е поставяна или е оригиналната на колата(дистанционното в ключа)?
- badjo-vw
ами така я купих с алармата-но от ключа не става копчетата не бачкатapostol написа:Колега,на ваг-кома(пък и на какъвто и да етестер)трябва да знаеш какво и къде да го тъсиш.Това,че не винаги ти мига лампичката означава,че не винаги ти се включва алармата.Причинита може да не е една.Все пак в Пловдив има сервиз на VW-така,че ако решиш винаги можеш да отидеш.Между другото-алармата,за която говориш допълнително ли е поставяна или е оригиналната на колата(дистанционното в ключа)?
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
chefito написа:Ей сега не успях да заключа...заключвам и веднага се отключва сама. Нямам дистанционно....заключвам с ключа...при повторно заключване се включва светлинният сигнал. Сега нищо не се включи и вратата се отключва /само шофьорската....
Колега това е детска болест на ВАГ колите от това поколение.Разгледай тая статия и може да си поимогнеш.Аз си го оправих.
http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=57
- badjo-vw
колега сменят се тия ключета но трудно става цялата работа аз мойте си ги смених но бях в пет сервиза и всичките майстори ми говориха глупости -накрая един колега ме прати при брат му чак в Мадан и за четири часа някъде работата стана срещу 45лева но си е голяма играчкаmaiz написа:Микро ключета ... лошото е че не могат да се сменят само те.Сменят се в комплект с бравата.Инфо задна брава 74лв от порше.бг брава за шофьорската врата 320лв пак от порше.бг.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
