бензинов голф 4 пали като дизел
golf1.4
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:33
Мнениеот golf1.4 » Пет 16 май 2008 11:17
Здравейте колеги,
извинете ме ако им вече такъв пост(аз търсих но не намерих).
Та купих си едно голфче 4 2000г. и за сега съм много доволен. Тъй като ми е първия волксваген. Мотора е 1.4 16В AHW 75к.с. с газов инжекцион ланди рензо и за сега ми се вижда доста пъргав.
Това е първата ми кола с хидравлични клапани и 16В и искам да ви попитам нормално ли е да пали като дизел? Особенно сутрин първите няколко секунди докато качи маслото си е като дизел. След това клапанчетата си цъкът нормално. Чувал съм и други мотори с хидравлични клапани като палят и звука ми се струва че е друг. Смених ангренажните ремъци и маслото с бп 10в40 полусинтетика.
Поздрави
chefito
Мнениеот chefito » Пет 16 май 2008 12:23
и моя катун 1-2 сек бачка като дизел....следтова не мога да разбера че колата работи....
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: бензинов голф 4 пали като дизел
Мнениеот Spas » Пет 16 май 2008 12:36
golf1.4 написа:Здравейте колеги,
Поздрави
Преди да смениш маслото, беше ли пак така/?? :roll:
golf1.4
това е въпроса...
Мнениеот golf1.4 » Пет 16 май 2008 12:52
мисля че не... или поне не ми е пратило впечатление... но мисля че маслото не е лошо.
Поздрави
theone
Регистриран на: Пет 16 май 2008 13:10
Мнениеот theone » Пет 16 май 2008 13:12
Не колега, не е нормално! Аз съм със 1,6 16V, повдигачите ми тропаха така няколко минути при първо палене и после отихваха. смених маслото и повече не се обадиха! неподходящо или некачествено масло си сложил!
golf1.4
айде 70лв. на вятъра
Мнениеот golf1.4 » Пет 16 май 2008 13:58
маслото е bp 10в40 полусинтетика visco 3000 май или нещо такова и си го купих от оторизиран дилър...
добре ще прежаля масло и маслен филтър на няма и 200км,
предложете вие масло?
Поздрави
theone
Re: айде 70лв. на вятъра
Мнениеот theone » Пет 16 май 2008 14:07
golf1.4 написа:маслото е bp 10в40 полусинтетика visco 3000 май или нещо такова и си го купих от оторизиран дилър...
Поздрави
От сервиза ми казаха че не е страшно да си караш и така, особено след като шума изчезва щом повдигачите се омаслят. та мисълта ми е че може да почака при теб докато навъртиш повечко км че и мен би ми било жал за маслото и парите....
Аз от момента на купуването до смяната на маслото и разрешаването на проблема карах над 4000 км така.
След смяната на маслото единствено при първото палене пак се обадиха и оттогава до сега (вече 10 000км ) не съм ги чул.
Последна промяна от theone на Пет 16 май 2008 14:22, променено общо 1 път.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 16 май 2008 14:17
Пробвай с маслото, че е доста по-евтин вариант от 16 хидравлични повдигача. :) Или покарай малко с това масло...200км не са много... пък ако не се оправи - действай по план! :) Айде успех и кажи после какво е станало! :)
golf1.4
ok
Мнениеот golf1.4 » Пет 16 май 2008 16:52
добре ще покарам малко така и на края на лятото маслото долу...
Благодаря на всички за отговорите :)
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, tdi fen и 72 госта
