Polo 1.4 16V
skirmish
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 12:05
Polo 1.4 16V
Мнениеот skirmish » Пон 12 май 2008 15:28
Здравейте, искам да попитам тези двигатели проблемни ли са. Става дума за поло 2000-2001 година. Мисля, че има 2 варианта 75 к.с. и 101 к.с. Знам, че ги слагат на голф 4 също и един майстор ми каза, че имали проблеми с валовете и лагерите. По добре било 1.4 с 8 клапана. Кажете си мнението, че съм харесал едно поло 1.4 16в и сега незнам какво да правя. Благодаря
SAUERSTOFF
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 15:12
Мнениеот SAUERSTOFF » Пон 12 май 2008 21:58
1.4 доколкото знам е 75 коня, има го и в дизелов вариант с 3 цилиндъра. 1.6 се води 101 коня и пак е 16 вентила.
hipokrat
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:05
Мнениеот hipokrat » Вто 13 май 2008 15:54
аз карам двувалка 16 клапана с 1,4 обем, но е 98, предполагам че не малкото години разлика между твоя избор и моята, са работили в твоя полза. Аз съм доволен като изключим леки недомислици, иначе колата е една малка осичка. много бърза и много маневрена. твърдо за съм 16 пред 8 клапана, разликата е голяма. добра ли ти е офертата грабвай колата и няма да съжаляваш. успех в покупката.
neopolitan
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 23:41
Мнениеот neopolitan » Вто 13 май 2008 20:27
И аз карам половер 1.4 16V и съм твърдо за този модел, моя е 97г. а до 2001 както каза колегата 100% са направени доста подобрения и надали ще съжаляваш ако я закупиш , разбира се ако ти е изгодно ... :) ... Късмет ...
skirmish
Мнениеот skirmish » Сря 14 май 2008 7:45
Колата е хубава, ама има забележки. Съединителя е за смяна, едното огледало не работи и стъклото на дясната врата не се отваря откъм шофьора. А цената си е 9000 лева. Каза , че може да падне на 8000 в това и състояние. Км са връщани и предната броня е правена, защото си личи, че е сваляна. Каза, че и единия водач на стъклото бил повреден и са го оправяли. Незнам колко за го оправили, докато я продадат сигурно. Фаровете са пожълтели леко, незнам защо така. Иначе на външен вид няма забележки по боята.
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Сря 14 май 2008 8:39
Те по толкова си втрвят, 9 хилки не е зле, а щом ше смъкне на 8, ти с тея парици от разликата ше смениш съединител и тнт. фаровете не са ти проблем има огромна тема по въпроса. препоръчвам ти да си направиш списък за нещата които за за смяна и да отидеш до юнитрейд за да ти кажат колко ше ти струва всичко, ако там цената на ремонта ти е около хилядарка значи земай и после бегай примерно в ауто + или пък другаде и така. А само да кажа ако ше сменяш ремъци и други консумативи не си прави труда да питаш в юнитрейд щото ше се стреснеш :) ремък примерно 480 лева, но не се притеснявай доста по евтино ше минеш, просто там са дерачи.
skirmish
Мнениеот skirmish » Сря 14 май 2008 9:28
Тя затова се продава , вече почти 6 месеца. Мисля , че може да падне още в цената - 7500 примерно. Проверявах цените на частите - съединител -240 лева, огледало 100 лева. Иначе по ходовата част няма грижи.
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Сря 14 май 2008 14:31
значи няма кво на му мислиш, малка кола, малко харчи, за града е муцка, цена евентуално 7500, то направо приказка. само не се доверявай на думите на продавача ми си я закарай на диагностика, 20-30 лева, че после да не ти излязат оше дивотии и да се биеш по главата.
skirmish
Мнениеот skirmish » Сря 14 май 2008 14:38
При всички положения, ще я видя на компютър. Засега изчаквам , може да излезе нещо по добро.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 14 май 2008 20:24
SAUERSTOFF написа:1.4 доколкото знам е 75 коня, има го и в дизелов вариант с 3 цилиндъра. 1.6 се води 101 коня и пак е 16 вентила.
Ти май си спал нм акриво а? :) Първо че 1,4 16V тази година има 2 мотора ... единият е 75 к.с. , а другият 100 к.с. Моторът 1,6 ... 100 к.с. е от голф 3 и се слага на комбито само и на класик, и д ане говорим че е 8 клапанов. :) Та на 100те кончета разходът е малко по-висок с около 1-2 литра ... но усещането е в пъти по приятно :) Аз лично съм карал и двете и ... 75к.с. не му стигат според мен! :) Макар че на мен и 100 са ми малко вече :)
RUSNAKA1989
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 18:55
Мнениеот RUSNAKA1989 » Сря 14 май 2008 22:03
Добри хора моля помогнете ми наскоро си взех VW Polo 1.4 16V но за мое голямо съжеление не изкара дълго и блокира сега никаде не мога да намеря колянов вал двигателя е AHW ако някой знае каде мога да намеря моля пишете ми :( :( :( :cry: :cry:
batrangel
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 11:30
Мнениеот batrangel » Чет 15 май 2008 10:58
skirmish написа:Колата е хубава, ама има забележки. Съединителя е за смяна, едното огледало не работи и стъклото на дясната врата не се отваря откъм шофьора. А цената си е 9000 лева. Каза , че може да падне на 8000 в това и състояние.
skirmish, аз си купих същото Поло 2000г. 1,4, 16v, 75коня, 2 врати, но я взех за 6500 нов внос от Италия. По-добре потърси дали няма да намериш по-евтина колата.
Иначе и на мен ми е малко странен съединителя, но като я закарах на сервиз ми казаха, че му няма нищо. При мен проблема е че скоростите включват трудно понякога и съединителя отделя налко странно, но вече свикнах и нямам проблеми.
skirmish
Мнениеот skirmish » Чет 15 май 2008 14:45
Тази е с 4 врати, затова е по скъпа. Съединителя отделя много долу и си е за смяна. И продавача каза, че е за смяна. Други проблеми имал ли си с колата?
batrangel
Мнениеот batrangel » Пет 16 май 2008 12:54
Досега не съм имал други проблеми. Само се наложи да сменя половината ауспух + катализатора. Ако имаш възможност провери дали меката връзка на ауспуха ти е здрава, защото при мен беше скъсана.
Единствено ме изненада цената на консумативите, когато реших да ги сменям. Не знам дали е нормално, но ми излезе над 600 лв. с работата смяната на всички ремъци, ролки, масло, свещи, филтри.
skirmish
Мнениеот skirmish » Пет 16 май 2008 14:02
Ти напрао си платил като за А6 бре. Толкова ли са скъпи консумативите. Меката връзка е добре, като се запали двигателя се усеща когато е скъсана. Днеска видях кода на двигателя - AHW. Дава ли проблеми този двигател?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
