проблем с airbag на В4 след смяна на рейка
yordan70
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 19:33
Мнениеот yordan70 » Пет 09 май 2008 20:56
Здравейте,
от месец и половина съм собственик на пасат В4.До преди няколко дни нямах проблеми но ми се "обади" рейка + вътрешен накрайник. След голямото четене успях да си сменя рейката , но когато запалих , о , изненада - свети лампата на airbag-a. Че ще се ходи на компа - ясно , но някой може ли да ми каже какво сгафих. (не намерих нищо с търсачката което да ми помогне) :oops:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 10 май 2008 9:56
Да не би да си го прекъснал, ако се прекъсне дори и пак да е онлайн компа дава грешка. Отваряш волана и гледаш. И после при някой да ти оправи грешката. :wink:
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Съб 10 май 2008 22:57
здр.колега.като си чел толкова,прочете ли,че като се сменя рейка преди това волана се заключва(за автомобили с еърбег)?най-вероятно не си,затова сега ще ти се наложи да си смениш и спиралата на еърбега(шофьорския имам впредвид)най вероятно не си заключил волана при смяната на рейката,в резултат на което си завъртял пръта на волана в някоя от посоките повече от колкото спиралата може да "понесе"(скъсал си я).сега отиди на диагностика и ако има записана грешка за шофьорския еърбег,която не се трие-си търсиш спирала.това е-сори за лошата вест(към 450 лв.мисля,че струва)успех-въпреки това.
yordan70
Мнениеот yordan70 » Нед 11 май 2008 9:12
Благодаря колеги , най вероятно това съм направил защото не заключих валана :banghead: (не видях да го пише в някоя тема) , моя си грешка.
Втора употреба спирала става ли?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 май 2008 9:34
Колегата vasseto си беше възстановил спиралата. Прекъсва писта. Той просто си премери дължината на оригиналния кабел, купи си лентов такъв от кой да е магазин за електронни компоненти или за компютри и си го запои на мястото на стария :!:
Цена- около 2 лева и малко играчка! ;)
yordan70
Мнениеот yordan70 » Нед 11 май 2008 12:19
Благодаря radotom ще опитам. Все пак не губя нищо в сравнение с нова спирала
al_lukanov
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
Мнениеот al_lukanov » Нед 11 май 2008 16:07
yordan70 написа:Благодаря radotom ще опитам. Все пак не губя нищо в сравнение с нова спирала
Губиш - надежността, все пак това устройство работи при екстремални отрицателни ускорения.
yordan70
Мнениеот yordan70 » Нед 11 май 2008 18:02
Нали съм си нетърпелив , отворих аирбек-а и наистина съм скъсал спиралата. Запоих пистите както е показано в руския форум и утре съм на комп за изчистване на грешката. Ще пиша какво е станало за да приключим темата. Още веднъж БЛАГОДАРЯ на всички които се отзоваха на проблема ми.
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 12 май 2008 10:42
Ще ползвам темата са питам...
Колко волта идват на тия аиарбеци когато гърмят?
На нашите в ибизатам, докато им прекарвах кабелите за колоните имаше две жици и влизаха в няква тръбичка с букса и на коланите... :roll:
yordan70
Мнениеот yordan70 » Пон 12 май 2008 21:28
Здравейте, днес минах да ми изчистят грешката и за сега всичко е добре,
така че проблема е решен.
badkor
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 17:10
BADKOR_FEN_VW
Мнениеот badkor » Чет 15 май 2008 15:09
ДА ЖИВЕЯТ PASSAT ТИ ТЕ НАЙ МОДУЛНАТА КОЛА ЗА СИЧКИ ВРЕМЕНА
maman1
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 21:08
Мнениеот maman1 » Съб 17 май 2008 17:34
а ще може ли да ми пратиш линк към този руски сайт ,защото аз не намерих а и моята спирала е скъсана поради способностите на един мн. "добър" майстор
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Съб 17 май 2008 19:46
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 51 госта
