Проблем с датчик или масло или...РЕШЕНО
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Пон 19 май 2008 19:37
Колеги вчера като си пътувам с пуснат климатик колата вдигна 95-97 градуса и ми светна лампата за маслото и почна да пищи,спрях климата и колата се охлади до 80 градуса пробвам пак да включа също дига 97 градуса и па ксвети и пищи.Та въпроса ми е датчика ли се ебава или е от маслото .Изключвам от скорост демек под 2000 оборота на двг.и спира да пищи.Днес пак същото с включването на климата .Навежда ме на мисълта преди 2 месеца ми направи тоя номер с прецакан термостат карах колата с температура 100-105 градуса ,дали вискозитета на смазочната течност не е намалял и от там да е проблема .Маслото е на 4000 км Кастрол от варелите ,човека при който сменям е сигурен-съсед ми е 15в40 сигурно.Някакви идеи?Защото ще се побъркам.
Последна промяна от amigoto777 на Съб 14 юни 2008 21:00, променено общо 2 пъти.
parno
Мнениеот parno » Пон 19 май 2008 20:19
че моето масло според борда ми почти на всяко извънградско скача до 100 че и 110? не е ли някак нормал?
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Вто 20 май 2008 7:20
:arrow:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 20 май 2008 10:40
Виж на място като загрее на колко градуса ти се включва перката на радиатора.
Другия съвет който бих ти дал е да си смениш датчика за температура на тройника ( по всека вероятност не отчита правилно ), при мене като го смених ми даде 10-15 градуса разлика.
При мене имах подобен проблем, смених термостата и датчика за температурата. В задръствания температура ми достигаше 100 градуса ( тогава се включваше перката ). В събота ми светна и маслото на извънградско, температурата беше 105 градуса.Вчера купиш нов термосуич, сутринта го смених и сега температура не ми се покачва повече от 90 градуса. :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 20 май 2008 10:57
Мноооого се изписа по въпроса.....ключето за отговорът се нарича система за ранно предупреждение за налягането на маслото.....
чукни с търсачката и много бързо ще се успокоиш!!! :wink:
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Вто 20 май 2008 18:45
проблема е решен -датчика за налягане няа маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
