Проблем с централното при голф 3
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Вто 20 май 2008 11:02
Колеги , вапросът ми е свързан с централното на голфа-3ка централното няма дистанционн и такаива неща.. само че и капака ми е вързан явно за централното,защото не иска да се отвори.. може ли някой да ми каже какво му има и как да отстраня проблема ?
благодаря предварително
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 май 2008 16:24
Ако говориш за предният капак,по-скоро имаш проблем с жилото,което го отваря!
ahhi
Мнениеот ahhi » Вто 20 май 2008 18:25
ne sam vijdal centralno pri golf 3ka na predniq kapak no shtom kazvash.... :D
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Вто 20 май 2008 18:34
Ами аз и на други марки автомобили не съм виждал! Има ли?
juve1
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Мнениеот juve1 » Вто 20 май 2008 19:14
Колегата да не би да задава въпрос и да си отговаря сам или аз да съм окьоравял :)
PS:sorry за спама
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 20 май 2008 22:06
juve1 написа:Колегата да не би да задава въпрос и да си отговаря сам или аз да съм окьоравял :)
PS:sorry за спама
Май има в предвид задния капак или и аз съм в грешка :roll:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 20 май 2008 22:07
PS:sorry за спама
ahhi
Мнениеот ahhi » Сря 21 май 2008 10:44
и все пак няма ли някой който да знае какъв точно е проблема и да помогне.. ???
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Сря 21 май 2008 19:47
Не се отключва с централното ли или не се отключва даже и с ключа директно от ключалката на задния капак. Бъди малко по-конкретен, защото има много неясноти.
ahhi
Мнениеот ahhi » Чет 22 май 2008 9:47
ами то не може да се отключи с ключа ако става на вапрос ... нещо и е правено на ключалката и не може да влиза не само ключа,но и въобще ключ... Тоест може само с централното да се заключва и капачето на резервоара и то не може да се отвори на същия принцип е..., но днеска забелязах че шибедаха се прибира като заключвам, попринцип той си е вързан кам централното..
Ясер
Мнениеот Ясер » Чет 22 май 2008 11:09
Това за шибидаха си е "комфорт" фумкцията, но не това за момента е важното. Всъщност много лено можеш аварийно да си отвориш багажника през купето. Сваляш задните облегалки, махаш кората, и на багажника има една пластмасова кора. Тя е само на щипки, може да има едно болтче в в една кухина, която е предвидена като ти е отворен багажника да го затвориш без да хващаш капака отвън ако примерно е много мръсен. Та като го отвориш много лесно ще с дръпването на една щянгичка ще отвориш капака и после вече следва ремонта ;)
Успех
ahhi
Мнениеот ahhi » Чет 22 май 2008 13:54
мерси много сега в почивните дни и аз това мислех да отворя багажника да видя какво става..
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Чет 22 май 2008 16:54
И аз имах подобен проблем с голфа като го купих и в крайна сметката се оказа, че проблема е в самата ключалка. Някой напъвал ли беше нещо, сдала ли е била багажа, не знам, но ключара го оправи срещу 10 лева. :)
ahhi
Мнениеот ahhi » Чет 22 май 2008 18:26
при автоключар ли ходи или ?
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 23 май 2008 18:15
ahhi написа:при автоключар ли ходи или ?
по добре не отваряй капака че не знаеш какво може да изскочи отвътре :shock
