Волана ми дърпа наляво при ускорение - РЕШЕНО x 3
vaskoniracing
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 10:19
Местоположение: Добрич
Мнениеот vaskoniracing » Пон 19 май 2008 21:51
При такъв пра3ен ход след като подаде6 га3 се полу4ава леко усукване на волана,което няма как да не усети6,но ако бе6е та3и греда 3а която писах досега 6те6е да се е скъсала и мотора 6те6е да е паднал на 3емята.Ли4но на мен ми се струва по4ти невъ3можна историята с диференциала,но все пак има хора които ра3бират или по_то4но са спецове в та3и област и след като си сменил вси4ки тампони по ока4ването(което 3а мен е една от основните при4ини)то наистина дано ра3ре6и6 по_скоро то3и проблем :?: :wink:
vaskoniracing
Мнениеот vaskoniracing » Пон 19 май 2008 21:53
vaskoniracing
Мнениеот vaskoniracing » Пон 19 май 2008 22:01
цветанчо
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 17:39
Мнениеот цветанчо » Вто 20 май 2008 15:15
на втора страница бях писал по темата,един приятел караше А6 и той ми беше казал че можело от полуоските и тяхната дължина да идва разликата на което се смеех,но ето че както казваш може да е от предавателното число на диференциала към полуоските,абе като се замисля май оттам си идва проблема,но дали е възможно да е различно предавателното число това нека го каже някой специалист,а тук не липсват такива!
peace
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 20 май 2008 15:59
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 86#1208903
Ходих в prospeed - те уж разбират от диференциали и подобни истории - никой не се хвана да гледа за подобни варианти :?
"Майстори" .... :cry:
цветанчо
Мнениеот цветанчо » Вто 20 май 2008 16:52
добре де,нали има некви сервизи на хора от форума,хората доволни та доволни,били мераклий що не им званнеш и да ти запишат час,па ходи и там,щом и в юнитрейд са от ония "майстори" мисля че там поне ще ти обърнат внимание.аз съм си записал на лисче тука номерата,но за по сигурно се порови в форума.
0889278345-васко
0888514133-ники-с.герман
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 20 май 2008 17:29
цветанчо написа:добре де,нали има некви сервизи на хора от форума,хората доволни та доволни,били мераклий що не им званнеш и да ти запишат час,па ходи и там,щом и в юнитрейд са от ония "майстори" мисля че там поне ще ти обърнат внимание.аз съм си записал на лисче тука номерата,но за по сигурно се порови в форума.
0889278345-васко
Не си чел цялата тема :)
И КЛУБНИТЕ майстори вдигнаха ръце от мен mhihi
НИКОЙ не може да ми помогне :cry:
цветанчо
Мнениеот цветанчо » Вто 20 май 2008 17:48
и мойта дърпа,но не е чак толко много,като се замислих преди малко,и като разбрах колко неща си сменил,мисля остана само диференциала,ако имаш възможност и въобще е възможно само него да смениш от некоя морга,мойто дърпане е и при тръгване и при спиране ,но на противоположната страна,май сичко стана от една голяма дупка,тресна дясното колело и сега тръгвам дърпа в десно,спирам дърпа в ляво,но при спиране всъщност щом дърпа май въобще няма логика да е диференциал,на мен и двата амортесьора от дясно ми изпуснаха/от дупката/ и като ги сменя мисля да се оправи,ти как си с амортесьорите?
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 20 май 2008 17:57
Амортисьорите са в зелената зона
Говорих с майстор по диференциали - каза че ако дърпа от диференциал
със сигурност ще се чува някакъв шум от повредата в него - щом не се чува значи няма
цветанчо
Мнениеот цветанчо » Вто 20 май 2008 18:41
вече 30 минути се опитвам неква логика да изкарам от цялата работа и единственото което родих е само в рейката,значи логично е/имайки предвид основния ти ремонт на предницата/напрежението от тръгването на колата да излиза през наи-слабото място някаква връзка м/у рейката и колелото,накрайник или в самата рейка вътре,което кара да завива,мисля и за това че аз тряскам в дупката с дясно колело и почва да ми дърпа надясно след това,явно нещо по нея е разбито,то моя голф е дизел така че е нещо по окачването и рейката които май са еднакви.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Вто 20 май 2008 19:49
lyubobg написа:Още по темата.
Ходих днес в Друмник - ..............
Дадох 25лв за да ми кажат, че не могат да ми решат проблема и че не знаят какво може да го предизвиква дори ..О
Казаха само, че волана не седи право - т.е. на оста на волана има 1 точка, която белязва идеалната среда на рейката - и тя трябва да се закара в средата на таблото и останалото да се намества с накрайниците на рейката, а не - както дойде, после се вади волана
и така се компенсира ..
колега, само не разбрах, като си хвърлил толкова пари по предницата, защо не си я регулирал, а само констатираш факта, че рейката е на една страна
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 20 май 2008 19:56
iceto написа:
Защото това няма значение дали е няколко зъба наляво или надясно :wink:
ПС: Толкова съм се побъркал вече, че преди няколко дена СЪНУВАХ решението на проблема - десен шарнир :lol: :lol:
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 20 май 2008 20:07
цветанчо написа:и мойта дърпа,но не е чак толко много,като се замислих преди малко,и като разбрах колко неща си сменил,мисля остана само диференциала,ако имаш възможност и въобще е възможно само него да смениш от некоя морга,мойто дърпане е и при тръгване и при спиране ,но на противоположната страна,май сичко стана от една голяма дупка,тресна дясното колело и сега тръгвам дърпа в десно,спирам дърпа в ляво,но при спиране всъщност щом дърпа май въобще няма логика да е диференциал,на мен и двата амортесьора от дясно ми изпуснаха/от дупката/ и като ги сменя мисля да се оправи,ти как си с амортесьорите?
А смени ли ги амортисьорите, да видим дали ще се оправи. В D&N на мен ми казаха, че моите са добре. Не ми се сменят здрави амортисьори :cry: Май всичко отива към диференциал или рейка. Обаче не е сигурно кое от двете или никое от двете.
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 20 май 2008 20:12
Трябва да проверя тампона на рейката. Мисля, че е позиция 11 на фигурата на този линк http://www.avtoshop.net/vw.php?mdl=121& ... 4&check=13
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 20 май 2008 20:15
Последна възможност е да се допитаме до съновници и врачки, по този сложен за диагностициране проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
