Възможно ли е? ГИ на 1.8 мех.инжекция?
KARMANN
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 23:05
Мнениеот KARMANN » Нед 18 май 2008 10:40
Колеги, решил съм да слагам газова уредба на VW GOLF 1.8 мех. инжекция. Преди години имах друга кола, но пак със същия мотор. Тогава и монтирах газова уредба, като бях с изпарител ловато, което после замених с BRC. Ловато-то ми го разпробиха отстрани и му монтираха щуцер от който излизаше маркуч и отиваше в плочката, а по късно си купих BRC , което беше предназначено за автомобили с турбо и си имаше оригинално такъв изход. С ловато-то имах проблеми с ниските обороти и за това прибегнах до смяната му(на средни и високи обороти колата нямаше проблем). С БРЦ-то нещата се пооправиха,но не съвсем .Мерихме компресията на двигателя, свещи , кабели ,всичко беше изрядно и обяснението на газаджиийте които съм посещавал беше, че при мех.инж. не може да се получи много добра работа на газ защото всмукателния колектор е много голям и ставало объркване когато двигателя работи на газ. Разхода ми в града беше около 14-16л. а на дълго 8 - 9л. И сега съм решил да газифирам и тъй като съм решил да карам колата по-дълго време искам да я направя колкото е възможно по-добре и искам да знам възможно ли е да и се сложи ГИ и изобщо ще ви помоля да ми предложите някакъв удачен вариант да си газифицирам колата.
P.S. Когато имах проблемите със предишната ми кола, 2-ма майстори ми предложиха да махнат инжекцията и да ми я направят карбуратор и щяла да стане супер на газ. Не знам този вариант до колко е правилен,но не го приемам.
Благодаря Ви предварително!
parno
Мнениеот parno » Нед 18 май 2008 12:52
аз имам мерак да слагам обикновенно АГУ на механична инжекция...би ли споделил как протичаха нещата при теб когато беше направена така колата....с малко повече подробности.
:roll:
KARMANN
Мнениеот KARMANN » Нед 18 май 2008 23:29
В общи линии имах проблем с ниските обороти и разхода в градско условия ми беше около 15 л/ 100км средно и това е.Дразнещо е коата да няма ниски обороти или да ги държи на 600 след 10 секунди 1500 и така.Поради тази причина искам ГИ и ще ходя до някой сервиз да видя каква е ситуацията, силно се надявам някой от форума да ми даде малко инфо.
parno
Мнениеот parno » Пон 19 май 2008 5:18
виж The Machine ги чува.
аз мисля да слагам при него обикновенно на мех.инж.
spot1
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:59
Мнениеот spot1 » Пон 19 май 2008 20:51
ГИ на механична не става .
KARMANN
Мнениеот KARMANN » Пон 19 май 2008 22:34
Мерси!!!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 20 май 2008 14:09
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Чет 22 май 2008 8:06
The_Machine да знаеш случаино цената на таз РУСКА МАГИЯ ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 22 май 2008 8:28
Доколкото знам са на цена около българските.
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Чет 22 май 2008 8:40
10х за инфото , а откаде може се сдобие обикновен чиляк ства :oops:
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Чет 22 май 2008 13:45
2-ката ми беше 1.8 мех. инжекция, човека на който я продадох си сложи обикновена газова и никакви грижи
