Проблем с инжекциона на Голф 2 GTI 91г. РЕшЕН
theroadtozion
Регистриран на: Нед 25 май 2008 3:41
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот theroadtozion » Нед 25 май 2008 19:50
Здравейте!
Значи става въпрос за следния проблем с Голф 2 GTI 91г. 1.8
Преди седмица, баща ми като завърти ключа, един от инжекторите вкарва постоянно бензин в някой от цилиндрите (маслото по щеката беше смесено с бензин) и колата се дави и не ще да запали (което си е логично).Дадохме инжекторите да ги почистят и да ги пробват на специална машина-добре са си. Сменихме релетата, бушоните-нищо!Дадохме кутията с електрониката на електричар,каза че имало някъв незначителен проблем. Пробвахме с други електронни кутии на 2 голфа-бензиновата помпа въобще не включва. Върнахме старата електронна кутия, помпата пак въобще не включва,а не е изгоряла,защото като се върне дирекно към акумулатора си бачка.
Незнам дали има значение, но и мигачите се преебаха по много странен начин-аварийни има,а мигачи няма.
Ако някой може да даде някакъв съвет, ще съм благодарен!
Последна промяна от theroadtozion на Сря 11 юни 2008 5:02, променено общо 1 път.
kadrav7755
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
з
Мнениеот kadrav7755 » Вто 27 май 2008 22:47
и при мен давеше,мотор РВ но се оказа от температурния датчик
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 май 2008 22:55
Много вероятно е да не сте напъхали някой от куплунзите както трябва или да са раменени релетата.
Огледайте старателно.
П.П. Преди време шурито докара един Пассат от Германия. Оказа се, че някой дивак беше вързал бензиновата помпа директно на '+' след контакт, без да минава през релето. Т.е. само врътваш ключа и тя тръгва без да се командва от компютъра
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 27 май 2008 23:00
за мигачите-строшен ключ на аварийните;прекъснат кабел с означение 15-плюс през контакт,недобре наместена букса...
theroadtozion
Двигател: ADR
Мнениеот theroadtozion » Сря 11 юни 2008 5:07
Колата беше на сервиз.
Казаха, че имало проблем по електрическата инсталация.
А мигачите-беше изгоряло едно бушонче.
Благодаря на тези, които се опитаха да помогнат!
Със здраве!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
