Здравейте!
Значи става въпрос за следния проблем с Голф 2 GTI 91г. 1.8
Преди седмица, баща ми като завърти ключа, един от инжекторите вкарва постоянно бензин в някой от цилиндрите (маслото по щеката беше смесено с бензин) и колата се дави и не ще да запали (което си е логично).Дадохме инжекторите да ги почистят и да ги пробват на специална машина-добре са си. Сменихме релетата, бушоните-нищо!Дадохме кутията с електрониката на електричар,каза че имало някъв незначителен проблем. Пробвахме с други електронни кутии на 2 голфа-бензиновата помпа въобще не включва. Върнахме старата електронна кутия, помпата пак въобще не включва,а не е изгоряла,защото като се върне дирекно към акумулатора си бачка.
Незнам дали има значение, но и мигачите се преебаха по много странен начин-аварийни има,а мигачи няма.
Ако някой може да даде някакъв съвет, ще съм благодарен!
Проблем с инжекциона на Голф 2 GTI 91г. РЕшЕН
- theroadtozion
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 3:41
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Последна промяна от theroadtozion на Сря 11 юни 2008 5:02, променено общо 1 път.
kadrav7755
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
з
и при мен давеше,мотор РВ но се оказа от температурния датчик
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Много вероятно е да не сте напъхали някой от куплунзите както трябва или да са раменени релетата.
Огледайте старателно.
П.П. Преди време шурито докара един Пассат от Германия. Оказа се, че някой дивак беше вързал бензиновата помпа директно на '+' след контакт, без да минава през релето. Т.е. само врътваш ключа и тя тръгва без да се командва от компютъра
- theroadtozion
- Двигател: ADR
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 73 госта
