Въпрос за Б4 - компресия
Iliyand
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 16:03
Мнениеот Iliyand » Вто 27 май 2008 21:14
Днес мериха компресията и се оказа 12 на първия цилиндър, 12 на втория, 10 на третия и 12 на четвъртия.Това добре ли е или не?
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Вто 27 май 2008 21:21
Не е добре, но ако се държи нормално и не гори много не го бутай.
Iliyand
Мнениеот Iliyand » Вто 27 май 2008 21:25
Колата е на около 300000 км.За горенето около 12 на 100.
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Вто 27 май 2008 21:44
Пич това говори че скоро може би ще имаш сериозни проблеми.Ако са ти измерили правилно.Максимално допустимата разлика между цилиндъра с най ниска и този с най висока е 1.Но споко то ще се чуе. :lol:
Iliyand
Мнениеот Iliyand » Вто 27 май 2008 21:58
За какви по сериозни проблеми може да става въпрос?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 май 2008 22:44
Споко, де! Какво го шашкате колегата?
Едва ли има надиране в един от цилиндрите. Най-лошото, според мен, ще е незатварящ испускателен клапан (не, че е малък дерт, но не е за умирачка!) Вероятно просто трябва да се припасне.
Но пак главата си е долу и после тъй и тъй е свалена- шлайф...
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 28 май 2008 4:48
radotom написа:Споко, де! Какво го шашкате колегата?
:да: :да: :да: :beer
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Сря 28 май 2008 10:07
Поради тази причина аз да ви кажа не смея да меря никаква компресия.Гори ми прилично 12,5/100 газ градско (Бургас).Мисля че има тяга и така.
Как се разбира иначе че двигателя няма компресия?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 май 2008 10:47
stoyan0264 написа:Как се разбира иначе че двигателя няма компресия?
Зависи от къде е загубата.
Ако има проблем със сегменти/износване на цилиндър- духа през щеката за измерване на маслото, неравномерна работа на двигателя, силна загуба на масло.
Ако проблема е от незатварящ клапан- само неравномерна работа от мотора, често придружена от тракането на повдигач. Но това не е на 100% гаранция. Неравномерната работа може да идва от частично запушени дюзи (при многоточков инжекцион), неправилни свещи, проблем в запалителна система...
Освен с компресомер, по друг начин няма как да си сигурен.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Сря 28 май 2008 11:04
Да разбирам !Зщото моята талига попрекъсва от време на време ама само на бенз.На газ но.проблемо.
Примерно запалвам двигателя , работи 2 мин.,набивам 1-ва и тръгвам в първите 100 - на метра прелашква много яко и после се оправя.
Друг път пали и тръгва и върви като нова.Не мога да разбера!И това само на бензин.
Пасат 1.8 АБС '92 газ/бензин.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 28 май 2008 11:36
Това че ти прикъсва сутрин на бензин най вероятно е от дюзата, щом на газ го няма. И на мене на 3 цилиндър ми е по малко компресията, но не си спомням с колко. Обаче колата си върви добре, има си тяга, на ниски обороти работи гладко и не прекъсва и не мисля да я барам за сега.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Въпрос за Б4 - компресия
Мнениеот joro_kem » Сря 28 май 2008 13:57
Iliyand написа:Днес мериха компресията и се оказа 12 на първия цилиндър, 12 на втория, 10 на третия и 12 на четвъртия.Това добре ли е или не?
не се притеснявай излишно, много е важно кой и с какво мери компресията. ако искаш да си сигурен, отиди повторно, но някъде, където имат читав компресомер (или компресограф). ако и там покаже същото, тогава вече ще му мислиш.
п.п. преди години имах сиера 2000 кубика бензин - и тя имаше 2 атмосфери разлика м/у 3-ти и останалите цилиндри, когато я купих. карах я 75 хил. км., продадох я преди 3-4 години и още се движи из града, а съм сигурен, че новия собственик не е пипнал нищо по нея. друго оплакване, освен по-често доливане на масло съм нямал!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 28 май 2008 14:09
компресията ти е добра.
2 атмосфери не са такъв проблем, при положение, че най-ниската е над 10 атмосфери.
Вероятно се касае въпрос за незатварящ клапан и ако е така след известно време ще се влоши.
Ако е от сигментите - може при натискане да погорява малко масълце, но така може мноого километри да изкара.
п.п. ако върви прилично колата, не работи отвреме навреме на три цилиндъра моят съвет е - не я закачай :)
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 28 май 2008 15:49
пирфекциозна е !
супер карай със здраве :wink:
Iliyand
Мнениеот Iliyand » Пет 30 май 2008 10:52
Благодаря на всички за отговорите.
Лошото е, че гори много масло - долял съм 2,5л. за около 4500 км.
