1.9 TDI - високи обороти на празен ход и изчезва газта
Anr
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 21:20
Мнениеот Anr » Вто 27 май 2008 22:34
Golf 3 TDI, AFN двигател, 110 коня.
За пръв път ми се случи миналата седмица след автомивка (само външно измиване).
След като запалих, на свободен ход двигателят стоеше на 1300 оборота, а нормално е около 900. Изминах около 200 метра след което оборотите паднаха на 900 в движение, а педалът на газта спря да реагира изобщо. Когато спрях, на таблото започна да мига индикатора за подгряване на свещите. Изключих двигателя, изчаках малко, отново запалих - същата ситуация, високи обороти, 100-200 метра движение, газта чезне.
Помислих си, че са ми намокрили някой датчик, оставих колата за през ноща където бях спрял, на другия ден запалих - в първия момент същата ситуация, но след малко оборотите паднаха на нормалните 900 и всичко беше наред.
Днес, седмица по-късно, без видима причина се получи същата ситуация. Този път изгасих двигателя и веднага го включих, след което се движех без проблеми цял ден.
Някой може ли да ми каже какъв може да е проблемът ?
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 28 май 2008 5:52
Отиди при човек който разбира от ТДИ и Ваг-ком да ти каже къде ти е проблема... Ние и да хвърляме боб и да гледаме в кристалните топки, няма да ти помогнем кой знае колко... Диагностика му е майката...
Успех
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 28 май 2008 6:36
буксата която се включва към педала на газта трябва да се почисти и всичко ще се нормализира.разгледай и като са ти слагали аларма най вероятно имаш отвор от купето към двигателя от където влиза вода. :wink:
Anr
Мнениеот Anr » Чет 29 май 2008 1:08
Днес същия номера.. Карах по цариградско като на всеки 100 метра гасих и палих...
След 3-4 км до центъра пак се оправи.
Питам евентуално някой ако му се е случвало да ме насочи каква може да е причината, защото дефекта е плаващ и не съм сигурен дали диагностиката ще го засече.
Препоръчайте човек който се занимава с диагностика и разбира от работата си да видим какво ще се получи с това.
Благодаря предварително.
Jousi
Регистриран на: Вто 12 юли 2005 14:25
Мнениеот Jousi » Чет 29 май 2008 8:53
Драсни два реда на Ventoman...
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Пон 02 юни 2008 10:35
може да ти е дошло време за педала на газта
нали знаеш на тди-тата не са с жило, някаква електронна джаджа е която си има живот и симптомите когато свърши тажи джаджа са много подобни
поздрави
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 03 юни 2008 7:35
:търсачкаа
колегата е направил страхотна тема, Успех !
Имай на предвид, че си мил датчика за температура.
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Anr
Мнениеот Anr » Вто 03 юни 2008 12:21
Благодаря на Добромирски специално за отговорите.
Ще пиша по-натам когато реша проблема.
