ядове с четките на алтернатора
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Сря 28 май 2008 19:00
Здравейте колеги алтернатора е за смяна на четките, взех му направо целия комплект - реле и четки, но като го сложа дам ли на контакт не свети лампата на акумулатора и не зарежда. Върна ли старото работи, но зарежда на 13.8 без да включвам нищо. В магазина ми казаха, че релетата били стандартни за всички алтернатори БОШ, но дали е така... Ако някой е купувал ще му бъда благодарен ако сподели откъде го е взел, благодаря предварително :roll:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 28 май 2008 19:11
а какво не му харесваш на 13,8в не мога да разбера?
моя и той токлова зарежда и не съм имал никакви проблеми с акумулатора вече доста годинки.
kadrav7755
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
з
Мнениеот kadrav7755 » Сря 28 май 2008 19:34
и при мен се получи така-13,8в ама аз нали съм инат,сложих новите четки на старото реле и всичко е ок.
малко изнервящо се махат и слагат стари,че са карбовани ли как се казва ама стана
Последна промяна от kadrav7755 на Сря 28 май 2008 19:39, променено общо 1 път.
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Сря 28 май 2008 19:37
ivo123 написа:а какво не му харесваш на 13,8в не мога да разбера?
не му харесвам, че като включа фарове, ЦД, парно и т.н. пада на 12.9/13 :wink:
kadrav7755
с
Мнениеот kadrav7755 » Сря 28 май 2008 19:47
сменяй само четките колега щом старото е наред. а каква порода/марка/е новото ?
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 28 май 2008 20:15
дай номер на генератора!
ако е с външно реле са два вида -за 28мм и 32мм колектор ! за 28мм ставаха и двата вида ,но при другия трябва да е същото!
с пробна лампа провери дали излиза минус на тънкото кабелче което влиза в генератора!
poni
Мнениеот poni » Сря 28 май 2008 20:18
jetttlii написа:
колега,ти каде меришнапрежението?
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Сря 28 май 2008 22:02
poni написа:
jetttlii написа:
e на антената как кЪде :lol: :wink:
номера на генератора ще го погледна утре сутринта, имам чувството че новите четки са по - къси отколкото трябва...
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: ядове с четките на алтернатора
Мнениеот petko5 » Сря 28 май 2008 23:39
jetttlii написа:Здравейте колеги алтернатора е за смяна на четките, взех му направо целия комплект - реле и четки, но като го сложа дам ли на контакт не свети лампата на акумулатора и не зарежда. Върна ли старото работи, но зарежда на 13.8 без да включвам нищо. В магазина ми казаха, че релетата били стандартни за всички алтернатори БОШ, но дали е така... Ако някой е купувал ще му бъда благодарен ако сподели откъде го е взел, благодаря предварително :roll:
Отиди на Раковска, в отсека от Сливница до Козлодуй и ще си решиш проблема, Там има много добри майстори и не са скъпчий, повярвай ми :wink:
Ще ти проверат алтернатора и ще ти кажат къде е проблема :wink:
За проверка нищо не взимат :wink:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 29 май 2008 11:08
jetttlii написа: не му харесвам, че като включа фарове, ЦД, парно и т.н. пада на 12.9/13 :wink:
е ти си знаеш.
Според мене няма място за тревоги щом е над 12,5 ама да не спорим :beer
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 29 май 2008 12:14
Смени си в магазина,,новото реле" с ново-работещо.
Пробвай на място,поне става лесно.
poni
Мнениеот poni » Чет 29 май 2008 19:51
jetttlii написа:
poni написа:
jetttlii написа:
на генератора или на акумулатораааа? :)
А на колегата с 12,5V-оправи си генератора да не береш ядове!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 29 май 2008 19:57
poni написа:А на колегата с 12,5V-оправи си генератора да не береш ядове!
сбъркал съм с 13,5волта
poni
Мнениеот poni » Чет 29 май 2008 20:01
ivo123 написа:
пак е малко!под 13,8-13,9 си е повод за съмнение
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Нед 01 юни 2008 20:25
Проблема е отстранен след намесата на специалист, смениха четките (с техни работещи), зачистиха масата и колата е слънце :twisted:
Благодаря на всички за съветите :wink: :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 132 госта
