Трудно движение на ел. стъклата?
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Колата е Passat B3 '90 година. Значи отпред има ел. стъкла. Забелязъл съм, че когато е вали дъжд се движат супер бавно - ще изгорят по този начин моторчетата. Август месец свалях корите и гресирах механизма... обаче пак прави така когато вали
Помагайте:)
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Дали нещо не е от тоците?
Ако можеш свали корите, и премери колко волта идват към моторчетата когато работят и когато не работят колко е напрежението в колата..
После погледни на фаровете например колко е напрежението когато работят...
Ако има ненормални разлики > от 1.5 V се ориентирай, към лоша връзка някъде я маса, я директното захранване на модула...
Според мен няма никаква логика, когато вали /и водата смазва самото стъкло и уплътненията/ да става по-бавно.
Иначе няма да гръмнат споко имат и бушон, имат и защита самите моторчета... Но е хубаво да го хванеш, за да няма по-големи проблеми...
didoriginal
wili98 написа:Дали нещо не е от тоците?
Ти ме хвърли в е*аси музиката
didoriginal
Shadow_GL
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
Само предположение: четките на електромоторчетата. Имах подобен проблем на предишната кола (Рено 21 TSE). Там обаче машинките са капсоловани и са си ядове докато ги отвориш. Вкрайна сметка преработих една четка от някаква бормашина и нещата се оправиха.
Сега на пасата имам същия проблем на задна лява врата, но механизма си бачка трудно независимо от времето.
didoriginal
Red_Jetta написа:наскоро имах същия проблем. свалих кората на вратата, огледах, всичко беше нормално - чисти и добре гресирани водачи. луфтовете обаче бяха малко по големи и стъклото не се подвежда правилно при вдигане. бях готов да се отказвам когато ми хрумна една идея:
свалих стъклото до край. взех ВД-40 и напръсках по цялата дължина водачите по които се плъзгат ръбовете на стъклото. сега е екстра.
пробвай, дано се оправи.
WD-40? Какво е това?
didoriginal
didoriginal
Red_Jetta написа:стъклата не.
няма да е грешка но много ще се изцапат и трябва да се бършат.
както писах сваляш стъклото до край, до долу да се скрие във вратата, пръскаш само там където се плъзга "канта" на стъклото.
ако искаш ела и ще напръскаме и твойта, не си струва да купуваш препарата защото при теб може да излезе друг проблем. пусни ми бележка, ще се уточним кога и къде. (сега в студеното време ще ти струва само едно кафенце)
Имаш ЛС
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 54 госта
