Проблем с АБС на В4
ppupof
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 21:18
Мнениеот ppupof » Пет 23 май 2008 21:07
Благодарско на radotom за мнението!Само ако можеш да ме светнеш каква спирачна течност да му "хакна", че изобщо нямам понятие с какъв "DOT" работят тези системи. :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 24 май 2008 12:13
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Съб 24 май 2008 21:51
Е , тогава ще пробвам и смяна на спирачната течност макар,че "стара спирачна течност " и "пад на напрежението" мисля ,че не би трябвало да имат нещо общо.Не ,че не е за смяна (аз поне не съм я сменял,но ми беше хрумнало преди около 2 месеца) така ,че ще пробвам и това и ще видиме какво ще стане.Ще пробвам и препоръката на radotom.Благодаря.
swissmad
Мнениеот swissmad » Нед 25 май 2008 12:11
Почистих масата на куплунга под задната седалка.Сега тябва да покарам няколко дни и ще пиша дали има ефект.
ppupof
Мнениеот ppupof » Нед 25 май 2008 22:34
Колега ,radotom , направо ме :oops: засрамваш как работиш с търсачката .На мен не ми се отдава :weep: .Благодарско!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 май 2008 22:59
ppupof написа:Колега ,radotom , направо ме :oops: засрамваш как работиш с търсачката .На мен не ми се отдава :weep: .Благодарско!
:lol: Не се притеснявай, не съм чак толкова добър!
Просто повечето теми съм ги виждал, чел по няколко пъти и ги търся целенасочено, а не просто като набор от ключови думи ;) :beer
blondi
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 5:27
Мнениеот blondi » Чет 29 май 2008 19:35
Колеги,така както си говорите за АБС да задам едно въпросче за Пасатите Б5.5.Паля и няма проблеми но от четири дни ми прави един номер започва да свети АБС с него и накладките,започва да пищи и колата гасне.При опит да запаля пак светва като коледна елха и не желае да пали след 15-20 до 30 мин молби като на девственица решава и пали.Ако някои се е срещал с този проблем да Хелпне на русата девоика! :lady_angry:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 29 май 2008 23:34
За да светне индикацията за накладките... значи може те да са свършили... Ама от какъв зор ще светва като коледна елха после.. па и да гасне... :dontknow:
Нещо на кофти връзки по масите ми мирише на мен...
Как са клемите на акумулатора? Да има позеленяло от кородирали медни проводници?
blondi
Мнениеот blondi » Пон 02 юни 2008 9:27
Клемите са си супер.Здраво затегнати.А от вчера не е изгаснала нито веднъж.Нямам идея какво се случва.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пон 02 юни 2008 11:45
Аз съм признал ABS-са на Пасатко като най-проблемната система в цялата кола, защото няма и седмица да мине без да е не е светнала лампичката му. Също така, тази система съм я признал и за най-често самоправящата се/саморемонтираща се :) , тъй като по някакви неведоми пътища :lol: в повечето от случаите се оправя сама.
Относно проблема който има колегата пуснал тази тема, нека и аз да споделя - аз също го имам този проблем :). Само че причината за проблема я отдавам най-вече в датчиците и влагата, тъй като съм забелязъл че след дъжд винаги първоначално светва лампата на ABS. Прекалена влага може да има не само от дъжд, може да е мъгла, роса. Необходимо е да измина няколко километра, по време на които си мисля че това което се е намокрило се изсушава и след рестартиране от ключа, вече всичко е ок, т.е. лампата си угасва.
Това е моето обяснение, "само" не мога да си обясня как влагата влияе, прониква в с-мата, след като почти всичко по системата е капсуловано или водоизолирано.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 02 юни 2008 16:04
doktora написа:..."само" не мога да си обясня как влагата влияе, прониква в с-мата, след като почти всичко по системата е капсуловано или водоизолирано.
Напукана изолация на кабелите на датчиците, докторе... :( И при мен се е случвало.
А относно проблема на 'русата девойка' :lol: - нека малко уточнения:
Какво значи 'светва като коледна елха'? Че светват и други чек-лампи по таблото ли или само тези двете, за АБС-а и накладките си светят?
Нека някой запознат с В5.5 да каже при износване на накладките дали също му е светнало индикацията за АБС, или само на накладките свети.
swissmad
Мнениеот swissmad » Вто 03 юни 2008 16:58
Почистих масата на куплунга под задната седалка,смених спирачната течност :077: ,почистих и масата към купето която се намира на предната лява колонка(в ляво от бушоните)-имаше 7-8 кабела вързани към нея. :gruebel Засега ефект няма-свети докато е студена,а като загрее загасва. :cry: :cry: :cry:
doktora
Мнениеот doktora » Сря 04 юни 2008 15:04
Колега, или колежке, след като проблема си остава най-добре е да се направи компютърна диагностика - веднага ще лъсне проблема.
swissmad
Мнениеот swissmad » Нед 08 юни 2008 8:52
doktora написа:Колега, или колежке, след като проблема си остава най-добре е да се направи компютърна диагностика - веднага ще лъсне проблема.
от поста ми на предната страница
На компютър показа грешка "пад на напрежението"
Не казва обаче къде точно е пада на напрежението,м.... му и компютър!!!!!
OzzY
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Мнениеот OzzY » Пет 13 юни 2008 8:53
swissmad, и моя пасатор прави така - сутрин му трябват поне 15-20 сек. за да изгасне лампата. Тази, която е на таблото (за ръчната) също свети. След това няма проблем и гасне почти веднага след даване на контакт.
Преди година ми правеше същите номера, тогава смених спирачната течност и се оправи.
Този пад на напрежение може да е в моторчето на помпата. Има реле на таблото за него (не помня кой номер беше, но ако искаш ще погледна и ще ти пиша). Моето реле съм го отварял да го чистя - имаше малко нагар, но не беше в него проблема. Може би някъде другаде има слаба връзка.
Ако откриеш нещо, свиркай да знам :)
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, gigov, kukata_pasat и 32 госта
