Кал в казанчето на антифриза ...
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 29 май 2008 12:07
Отварям първия път се стрестнах яко като помислих че има масло в разширителния съд.
Като пипнах с пръст се оказа, че е кал ама такава някаква каквато не сам виждал уж някаква все едно от прах като, че ли и малко масло има премешено.
И целия съд е така изцапан. Чувал съм, че се чисти с морска сол казанчето.
Но първо какво да направя да източа антифриза от казанчето и после ли да сваля казана? Като му затапя входовете и изходите на маркучите.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 29 май 2008 12:13
Ако смяташ че антифрииза ти е чист и си го сменял в близките 2г. - сваляй казанчето като птреди това (ако искаш) си го източи от казанчето.
Но в противен случай - всичко на земята, промивка на цялата система и ГАЗ. :wink:
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 29 май 2008 12:18
andonov написа:Ако смяташ че антифрииза ти е чист и си го сменял в близките 2г. - сваляй казанчето като птреди това (ако искаш) си го източи от казанчето.
Преди 2 месеца когато купих колата я закарах при никси да мис смени термостата + антифриза. И му казах, да изчисти с маркуч всичко. Нямам съмнения, че го не го е промил явно просто казанчето е мръстно.
Живот и здраве събота или неделя взимам 1 кг. морска сол и яко шаке-шаке дано да се изчисти гадта.
Има други начини да се чисти препарати нещо?
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Чет 29 май 2008 19:36
Аз моя така го чистих - с морска сол и разредител - 5-6 пъти яко шейк и се поизчисти. Ама аз промих и цялата система с цвик и от там излезнаха много мизерии и кал. Вече 3-ти месец всичко е бистро.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 29 май 2008 21:29
Браво бе , не вярвах , че старите руски методи все още живеят :D а цвика е голяма работа - няма 2 мнения от тези които са виждали за какво иде реч.......
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Чет 29 май 2008 21:57
juve написа:
Аз трудно се навих междудругото, обаче се получи много добре. Излезна много кал, след това няколко промивки с вода и какво писах по-горе, вече няколко месеца антифриза стои бистър в казанчето.
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Пет 30 май 2008 0:55
Абе ама какво е ЦВИК :?:
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Пет 30 май 2008 6:26
B O B I написа:Абе ама какво е ЦВИК :?:
ЦВИК- е суровината която остава при производството на сирене, на някои места в Бг. го наричат "суроватка" Течност - предимно от вода,мляко и сол.
:oops: :roll: егаси спама :shock
П.П. Чувал съм ,че водна система много трудно се чисти трябвало много Упорство :!:
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 30 май 2008 7:24
The^Maniac написа:Аз моя така го чистих - с морска сол и разредител - 5-6 пъти яко шейк и се поизчисти.
Какво използва за разредител ?
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Пет 30 май 2008 7:48
Adnan написа:
Коресилин. Коресилин и морска сол яко и после прах за пране и после 10 пъти само с вода - и е като ново :wink:
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 02 юни 2008 8:19
Забравих да снимам и да покажа ефекта преди и след. Но резултата след винаги мога просто чистак ново казанче. Вече вийдам къде ми е нивото в момента :)
Но както винаги едно но. Вътре антифриза е леко направо черен от мръсотия. Няма да се размина и без чистене на системата :(.
Имам няколко въпроса:
1. От къде да си източа антифриза от долния маркуч на радиатора ?
2.
The^Maniac написа:Ама аз промих и цялата система с цвик и от там излезнаха много мизерии и кал. Вече 3-ти месец всичко е бистро.
Колега от къде намери "ЦВИК". Как точно направи чистенето. Напълни го с течноста запали изчака да се отвори кръга?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 02 юни 2008 8:34
При мен нещата станаха кристал, но при третата промивка с течаща вода.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 02 юни 2008 9:03
L&R написа:При мен нещата станаха кристал, но при третата промивка с течаща вода.
Само с вода?
От кой маркуч източи антифриза, сваля ли хидравличната помпа?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 02 юни 2008 9:33
Нищо не съм свалял само долния маркуч на радиатора, обаче се маха на топло(отворил термостат) като предварително си го разхлабил на студено.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 02 юни 2008 10:09
L&R написа:Нищо не съм свалял само долния маркуч на радиатора, обаче се маха на топло(отворил термостат) като предварително си го разхлабил на студено.
На загрял мотор, това не е ли опастно когато всичко е загряло там и изведнъж да му сипеш студена вода. Нали има опастност от спукване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
