Отварям първия път се стрестнах яко като помислих че има масло в разширителния съд.
Като пипнах с пръст се оказа, че е кал ама такава някаква каквато не сам виждал уж някаква все едно от прах като, че ли и малко масло има премешено.
И целия съд е така изцапан. Чувал съм, че се чисти с морска сол казанчето.
Но първо какво да направя да източа антифриза от казанчето и после ли да сваля казана? Като му затапя входовете и изходите на маркучите.
Кал в казанчето на антифриза ...
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
andonov написа:Ако смяташ че антифрииза ти е чист и си го сменял в близките 2г. - сваляй казанчето като птреди това (ако искаш) си го източи от казанчето.
Но в противен случай - всичко на земята, промивка на цялата система и ГАЗ.
Преди 2 месеца когато купих колата я закарах при никси да мис смени термостата + антифриза. И му казах, да изчисти с маркуч всичко. Нямам съмнения, че го не го е промил явно просто казанчето е мръстно.
Живот и здраве събота или неделя взимам 1 кг. морска сол и яко шаке-шаке дано да се изчисти гадта.
Има други начини да се чисти препарати нещо?
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
- The^Maniac
juve написа:Ама аз промих и цялата система с цвик
Браво бе , не вярвах , че старите руски методи все още живеята цвика е голяма работа - няма 2 мнения от тези които са виждали за какво иде реч.......
Аз трудно се навих междудругото, обаче се получи много добре. Излезна много кал, след това няколко промивки с вода и какво писах по-горе, вече няколко месеца антифриза стои бистър в казанчето.
- The^Maniac
- Adnan
Забравих да снимам и да покажа ефекта преди и след. Но резултата след винаги мога просто чистак ново казанче. Вече вийдам къде ми е нивото в момента
Но както винаги едно но. Вътре антифриза е леко направо черен от мръсотия. Няма да се размина и без чистене на системата
Имам няколко въпроса:
1. От къде да си източа антифриза от долния маркуч на радиатора ?
2.
Колега от къде намери "ЦВИК". Как точно направи чистенето. Напълни го с течноста запали изчака да се отвори кръга?
2.
The^Maniac написа:Ама аз промих и цялата система с цвик и от там излезнаха много мизерии и кал. Вече 3-ти месец всичко е бистро.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 61 госта
