Бардолини или Фобос ? Решено!
Бардолини или Фобос
Анкетата завърши на Пон 19 май 2008 16:48
Бардолини
6
55%
Фобос
5
45%
Общо гласове: 11
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 21 май 2008 14:31
МК4
В сайта на "Фобос" има подробно описание как трябва да се монтират ГИ. На показаната снимка на фиат ясно се вижда, че маркучите на дюзите са около 20-30см. В сайта е опоменато изрично, че те не трябва да бъдат по-дълги от 150мм. , като маркучите трябва да са с лек наклон от дюзите в посока към колекторите със цел да не се задържат нечистотии по маркучите. На снимката ясно си личи, че и това условие не са го спазили. Непосредствено преди дюзите има лек обратен наклон. Познай какво става с иглата и самия отвор на дюзите когато се зареди кофти газ.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 21 май 2008 17:50
логично погледано имате право, но аз съдя по това че колата вървеше и харчеше добре, с много малка разлика между газ и бензин, която не може да се усеи от едно качване от човек който не познава колата
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пон 26 май 2008 22:04
Решено сложих вече ... Ланди Ренцо
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 27 май 2008 13:18
webdude написа:Решено сложих вече ... Ланди Ренцо
е тва е приказка вече :D
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 27 май 2008 18:55
Предполагам си го сложил в Стара Загора (поне там е официалния вносител).
Какъв модел си постави ( Омегагаз, резоматик или редукторен )?
С кръглия или плоския изпарител си?
Колко пари ти струваше всичко?
И като последен въпрос какви са ти впечатленията като разход на гориво спрямо бензина и динамиката?
webdude
Мнениеот webdude » Вто 27 май 2008 19:42
DAXC написа:
Официалния вносител се казва Таньо Видев и е от Ямбол ...
Поставих я в пловдив понеже в момента бачкам по близо до Пловдив от колкото до Ямбол и Таньо беше там по време на монтажа ...
Цената е 1300 лв. с нивомер на копчето ...
Модела мисля е Омегаз но не съм сигурен (на книжката пише Омегаз)
Колата остана същата ... не мога да усетя разлика (вчера на пълна газ цъках копчето "Газ - Бензин").
В целия диапазон от обороти ( до 6к пробвах) колата се държи супер ...
На празен ход се чува леко цъкането (чува се когато си отвън колата) на газовите инжекторите (може би е нормално).
Разход не съм успял да засека ...
За обикновенните уредби съм чувал, че докато се слегнат мебраните на изпарителя (май?) разхода бил повечко ... но така или иначе не съм засичал ...
ето малко снимки (на смимката изглежда, че кабелите са опрени в колектора но всъщност са доста над него)
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 01 юни 2008 17:59
колега - може ли снимки от багажника?
Да видя каква бутилка и как си сложил
webdude
Мнениеот webdude » Нед 01 юни 2008 18:11
lyubobg написа:колега - може ли снимки от багажника?
Може как да не може :) Можеше да влезе и 30 литрова (малко по дълга е), но мен 25 ме устройва идеално ...
Мръсна е доста колата та ме е срам ...
Разхода е с около половин литър над този на бензин ...
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Нед 01 юни 2008 22:04
А как си вдигаш мокета при това положение :roll:
Моя е законтрен откъм седалката и мога да го вдигам само отзад напред
а като седи така газовата не може :roll:
webdude
Мнениеот webdude » Пон 02 юни 2008 10:51
lyubobg написа:А как си вдигаш мокета при това положение :roll:
Мокета се вдига почти нормално (в смисъл бутилката пречи), но без проблем стигам до резервна гума и всичко което съм напъхал под мокета ...
DAXC
Мнениеот DAXC » Пон 02 юни 2008 21:12
Колега, монтирали ли са ти "евро клапан"?
Другата седмица ще си монтирам ЛандиРенцо и ми искат 1350 лв. но с монтиран "евроклапан"-без него цената е 1300 лв.
Интересна е цената на последния модел. Предходния модел (Омегаз) е с цена 1600 лв. Разликата между стария и новия модел е била в софтуера и някакъв термо датчик ( останалото-изпарител, дюзи, клапани и филтри са днакви ).
Къде се намира пълначката ти?
Какъв ти е разхода на газ?
Кога преминава от бензин на газ-след изтичане на определено време, след достигането на определени обороти или след достигането на определена температура?
Последна промяна от DAXC на Пон 02 юни 2008 21:14, променено общо 1 път.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 02 юни 2008 21:12
мерси :)
А пробвал ли си да я настъпваш в целия диапазон на обороти до 6500
и впечатления спрямо бензина ?
webdude
Мнениеот webdude » Пон 02 юни 2008 23:39
До 6500 чак не съм ама до 6000 без проблеми и без да прекъсва или каквито и да е други кофти работи ...
С хубава газ и А-95 колата върви еднакво до към 4500-5000 оборота след това бензина си казва своето ...
Разхода е с около половин литър повече газ (но тези дни започнах чат пат да включвам климатик и може да е от това)
Трябва да се има предвид, че не съм сменял елементи по запалителната система (колата е както я купих)
Евросонда мисля, че нямам ... (важна ли е много и може ли да се монтира допълнително ?)
Колкото до разликата с Омегаз ... ми май не е голяма. На моята кола така или иначе сложиха температурен датчик който не беше в комплекта понеже колкто и да се мъчиха не можаха да накарат датчикът от мойта кола да показва верни стойности в газовия комп.
Превключва на газ след като стигне 35 градуса и 1700 - 1900 об/мин (и двете условия трябва да се изпълнени). Тия дни открих, че може да пали направо на газ (но не го използвам) ...
Пълнячката е на задната броня близо до капачката на куката за боксир ...
Засега съм доволен
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 03 юни 2008 11:00
webdude написа:...Евросонда мисля, че нямам ... (важна ли е много и може ли да се монтира допълнително ?)...
Тази сонда служи при ПТП да спре притока на газ от бутилката към изпарителя.
webdude написа:Превключва на газ след като стигне 35 градуса и 1700 - 1900 об/мин (и двете условия трябва да се изпълнени). Тия дни открих, че може да пали направо на газ (но не го използвам) ...
Понеже не съм разговарял с майсторите за превключването от бензин на газ, задължително ли е това да става при 35 градуса и 1700-1900 оборота? Може ли да се коригират оборотите и температурата в по-ниски стойности? Прехвърлянето може ли да стане след изтичането на определено време?
webdude
Мнениеот webdude » Чет 05 юни 2008 7:27
Мисля, че може ...
