температурата на двигателя започва да пада
yo5
Регистриран на: Нед 11 май 2008 19:36
Мнениеот yo5 » Пон 02 юни 2008 17:40
здравейте имам wv golf 3 1.6 101к.с. искам да питам като карам с малко по висока скорост или ползвам по продължителна инерция температурата на двигателя започва да пада ходих по сервизи едни казват че е нормално едни казват че е термостат може ли малко инфо да не се вкарвам в ремонти излишно
mod edit: vasstop
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 02 юни 2008 17:43
скорост - въздух - охлаждане....
п.с. поне пишеш на кирилица ААЩ
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пон 02 юни 2008 18:01
Термостат за смяна ... и си оправи заглавието ...
yo5
Мнениеот yo5 » Пон 02 юни 2008 19:13
webdude незнам какво ми е на заглавието но това няма значение за теб е термостат а я виж какво казва бат милко за него е нещо нормално ето за това пиша по горе че във всеки сервиз ми казват различна версия
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 02 юни 2008 19:15
не е нормално, при добре работеща охладителна система трябва температурата да не се променя.според мен си за смяна на термостата.при градско каране каква температура ти държи?
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пон 02 юни 2008 19:27
handycam написа:не е нормално, при добре работеща охладителна система трябва температурата да не се променя.според мен си за смяна на термостата.при градско каране каква температура ти държи?
не е точно така... при бавно каране или дълго спускане при мен температурата пада на около 80 градуса. термостата ми работи отлично (пробван в тенджерата с термометър :lol: ) аз си го обеснявам с това че поради силното охлаждане и ненатоварната работа на двг в тези режими температурата пада до точката в която термостата се затваря или е полузатворен
yo5
Мнениеот yo5 » Пон 02 юни 2008 19:32
ами има случай ми пада до 70 градуса и за мен не е нормално но като я закарах на сервиз в м комплект ми казаха че не си заслужава да го пипам и аз се разколебах а в градско си държи нормална температура не се охлажда ама то няма иа как
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
Мнениеот zueka1 » Пон 02 юни 2008 19:40
Втора година го карам същия двигател, никога не ми се е случвало. Да загрее малко повече - да ама да охлади -не. Пробвай все пак с друг термостат.
plamen032
Мнениеот plamen032 » Пон 02 юни 2008 19:58
колега утре сутринта ставаш, палиш колата и изчакваш 5-6 мин на МЯСТО... слагаш си ръката на радиатора трябва да е студен.ДЕМЕК термостата е затворен когато загрее на определени градуси (в зависимост от ДВГто Ти) трябва радиатора постепенно да загрее (термостата отваря) ако не е така при теб тичкай към магазина за нов
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 02 юни 2008 19:58
plamen032 написа:
когато купих колата на извънградско държеше 70 градуса, в града 90.след смяната на термостата (купих го от юнитрейд) температурата вече 3 години след като колата загрее не мърда от 90 градуса независимо дали катеря, спускам, лято или зима.всичко друго е неправилно работеща охладителна ситема.
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Мнениеот volf » Пон 02 юни 2008 20:23
handycam написа:
plamen032 написа:
ТЕРМОСТАТ-термостат-термостат !!! И моята беше така.Като смених термостата заковава на 90 и не мърда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
