диаметър на втулка за джанти
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Пон 07 апр 2008 18:22
имам едно питане става въпрос за голф3 имам лети джанти с втулки които ми казаха че са за голфа вътрешния диаметър е 57,1 а външния 60,1 на втулката ,но днес при свалянето на едната джанта втулката си остана на главината като и се счупиха две от крачетата после със зор извадих втулката от главината та сега се притеснявам тва ли са втулките за голфа или не са така със зор ли трябва да влиза и да излиза втулката от главината
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Пон 07 апр 2008 19:42
Да - диаметъра трябва да е 57,1мм и мисля, че не би трябвало да има проблем. Освен ако втулките не са метални и да са ръждясали - та за това да са клеясали.
Само не разбрах за какви крачета става дума?
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пон 07 апр 2008 23:02
и моите влизат с леко зор ама така поне няма хлабини и центрират джантата
M.KoBrEtI
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 17:05
Мнениеот M.KoBrEtI » Сря 04 юни 2008 19:51
И аз съм пред подобна чуденка - защо като централния отвор се води 57мм на Г3 втуките са 57.1? Аз като купих летите джанти и си бяха с втулки от пластмаса 57.1мм и двете бяха малко остъргани от вътрешната страна от оста. Та затова се чудя наистина ли такива трябва да бъдат или да търся точно 57мм?
TBL
Регистриран на: Пет 02 май 2008 8:45
Автомобил: B6
Мнениеот TBL » Чет 05 юни 2008 16:27
Аз също имах този проблем и го реших така: с джантата при гумаджията. Добър ден, искам нови втулки за г3. Да няма проблем 8лв на бр. Уж били и оргинал ОЗ
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Чет 05 юни 2008 17:47
не знам дали са OZ, но са златни - 8 лв. /бр. :shock
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Чет 05 юни 2008 19:17
TBL написа:Аз също имах този проблем и го реших така: с джантата при гумаджията. Добър ден, искам нови втулки за г3. Да няма проблем 8лв на бр. Уж били и оргинал ОЗ
Сега ще направиш гляма услуга, ако дадеш адреса на този гумаджия, защото аз където питах все вдигаха рамене и ме пращаха другаде или на стругар който щял да ми направи от алуминий.
iceto
Мнениеот iceto » Чет 05 юни 2008 21:37
колега, виж ги тия
http://www.margel.info/lang_bg/accessories.php
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Пет 06 юни 2008 7:59
Точно 57,1 трябва да е размера на втулката за да може да стане.
Купувал съм си оригинални на които пише 57мм но като се измери е 57,1мм. онзи ден си правих втулки за джантите от гаража, размера на джантата е 64мм. но втулката е 63,9мм и влиза плътно, ако се направи 64мм няма начин да влезе.Ако някой търси къде да си направи втулки да ми пише, ще му кажа, човека които намерих ги прави от някаква твърда пластмаса и взима по 4лв. на втулка за около 20мин. ми направи 5бр.(1 за резерв исках). До колкото разбрах доста гумаджийници си поръчат при него втулки. Няма да му изписвам адреса в темата да не му права безплатна реклама :lol:
TBL
Автомобил: B6
Мнениеот TBL » Пет 06 юни 2008 9:04
M.KoBrEtI написа:
Дано ти свърши работа. По Сребърна посока зоогическата малко след темпо и ще ги видиш от дясната страна. Имат и стругар.
gozzu
Мнениеот gozzu » Пет 06 юни 2008 10:00
Е като е тръгнало нека и аз да кажа къде си направих втулките
бул.Цар Борис III номер 413 това в Княжево срещу сервиза на Софавто.
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Пет 06 юни 2008 21:15
Мерси колеги, супер сте!
:beer
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Съб 07 юни 2008 20:08
Аз мойте втулки ги правих при стругар - отвора на джантата е 60,1мм - ние направихме втулките от бронз на 60,3мм щото на 60,1 си влизаха без броблем и изпадаха после. А за да паснат на главината на голфа вътрешния диаметър на втулката го направихме 57,3мм. Така при слагането втулката влиза плътно и диаметъра се присвива и идва точно на 57,1мм - и пасва много добре на главината
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Съб 07 юни 2008 21:09
А една от старите ми втулки се беше малко поизяла от вътре и вътрешния диаметър сега е 59 а не 57мм. Мога ли да си карам нея или да я сменям с нова?
gozzu
Мнениеот gozzu » Нед 08 юни 2008 5:59
По принцип задачата на тия втулки е единствено да ти центрират джантата за да няма биене, но при 2мм. е вероятно да се получава разминаване и от там биене все едно някоя джанта не е балансирана.
Според мен е по-добре да я смениш.
