Въпрос за повдигане Г3 с втулки - снимки
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пет 06 юни 2008 13:12
Колеги, тези ли са въпросните втулки, чрез които се повдига колата за да не опират гумите в калниците ? И как точно става въпросното повдигане. Нека по компетентните изкажат мнението си и без спам. Благодаря предварително!
mod edit: dobrinb
Последна промяна от pRo_4_LiFe на Пет 06 юни 2008 15:39, променено общо 1 път.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 06 юни 2008 14:07
Демонтираш ограденото,пружината и ламарината под нея.Слагаш втулката и всичко обратно.После на колата и си готов.
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пет 06 юни 2008 15:29
Кой вариант ви се струва по удачен:
1: Да се сменят амортисьорите с пружините с такива от Ауди 80 (били идентични с единствена разлика в дължината)?
2: Да се подложат допълнителни втулки на стержена (или да се направи 1 по-дълга)
3: Да се подложи някаква втулка или гума нещо между чашката на амортисьора от долната страна където пружината ляга на нея?
4: Да се сложат гумени подложки между навивките на пружината?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пет 06 юни 2008 19:33
Правилния начин е да се подложат втулки в долната част на пружината т.е. под чашката. Слагат се като се извади пружината и долната чашка която я държи. Втулката се прави с вътрешен диаметър да влиза плътно по тялото на амортисьора, но без усилие и външен диаметър по желание :D но е добре стената да е поне 4-5 мм. Височината също е по желание в повечето случаи се слагат втулки между 2 и 4-5 см. в зависимост от очаквания резултат. При сглобяване най-напред се слъгъ втулката, която опира на фабричните ръбове които си има амортисьора и на които до сега е опирала чашката. След нея се поставя чашката която вече опира във втулката и т.н. по обратния ред.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 06 юни 2008 20:22
slav написа:Правилния начин е да се подложат втулки в долната част на пружината т.е. под чашката. ....
Правилният начин е да си купиш по-дълги амортисьори без да правиш интервенции, защото иначе така нарушаваш нормалното действие на амортисьора или най-малкото скъсяваш неговия живот.
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пет 06 юни 2008 22:50
vasstop написа:
Дочух, че от Ауди 80 ставали амортисьорите с пружините. Вярно ли е това, или трябва да търся от автоморги същите амортисьори като моите, но по дълги. Или само трябва да намеря по дълга пружина. Това не е ли също вариант?
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Пет 06 юни 2008 23:08
Аз смятам че пружините от Ауди 80 няма да станат. Помисли за варянта от Пасат, по дълги, по твърди :roll:
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Съб 07 юни 2008 9:48
Колега ами та3и чашка
нещо не я виждам на твоите снимки. Когато сменях амортисьори бях приготвил втулки 3а повдигане, но се ока3а, че моите чашки са и3гнили и почти ги нямаше. Купих нови и определено се повдигна колата в сравнение с преди. :wink: И втулките ми останаха неи3пол3вани. :)
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Съб 07 юни 2008 14:34
Предполагам знаеш, че това на снимките е заден амортисьор, а относно чашката имам си я, но не ми се слагаше, за да може да се види ясно втулката. Дали ако отида само с пружина по автоморгите и да си намеря 2 по-дълги от моите и да ги сменя няма да се повдигне? Има ли разлика в дължините на пружините да попитам първо и после ще предприемам действия?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 07 юни 2008 19:55
Тези втулки, които си показал на снимките не могат да се променят като дължина и с тях не можеш да повдигнеш задницата.
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Съб 07 юни 2008 19:59
Като сложиш втулките няма ли само да накараш амортисьора да се свие :idea:
ivo752
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 15:35
Мнениеот ivo752 » Нед 08 юни 2008 18:30
Слагай втулките под долната чашка,аз съм го правил на Венто карах така 2 години без никакъв проблем моите бях си ги направил 30мм :)
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пон 09 юни 2008 0:09
ivo752 написа:Слагай втулките под долната чашка,аз съм го правил на Венто карах така 2 години без никакъв проблем моите бях си ги направил 30мм :)
Имаш предвид долната чашка на амортисьора, там където ляга пружината на нея, нали ?
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пон 09 юни 2008 7:50
да долната чашка е и аз повдигнах така пасата навремето - обаче трябва чашките ти да са разглобяеми а не заварени за стеблото ако са заварени можеш да пробваш да сложиш втулка в самата чашка имам в предвид да направиш нещо като по дебела втора чашка
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Пон 09 юни 2008 19:24
Втулки под долната чашка на амортесьора от 25 до30 мм.И с тези втулки се втвърдява возията отзад.Ако сложиш пасатови пружини окачването става много твърдо.
