Хидравлично масло - какво да долея?
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Чет 22 дек 2005 12:33
Колегата с проблема в хидравликата, ми напомни да ви попитам следното:
1. Какво хидравлично масло да долея като имате в предвид двигателя ми, защото в момента нивото е някъде около минимума?
2. Кое е по добре - изцяло да го сменя с ново или не,тъй като не знам кога е сменяно?По принцип тук в форума бях чел че хидравлично масло не се сменя, но все пак.
Обикалях по магазините, но никой със сигурност не може да ми каже какво масло мога да долея.
3. Какво трябва да погледна за да се ориентирам - цвят на сегашното масло, някакви надписи върху съдчето, или какво друго?
doktora
Мнениеот doktora » Чет 22 дек 2005 16:55
Никой ли няма мнение по въпроса? :cry:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
аз долях такова
Мнениеот kossel » Чет 22 дек 2005 16:57
аз долях такова ..един колега имаше в една бутилка от кока кола и ми даде да си долея ..малко е несериозно ама засега няма проблем вече 3-ти ден
Така и н еразбрах марката на маслото
silent
Мнениеот silent » Чет 22 дек 2005 16:58
таковахс каквото караш в момента....Ако не знаеш какво отиваш и си купуваш оригинално от Юнитрейд или Еуратек-казват там било по-евтино........
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Чет 22 дек 2005 18:38
Аз съм със същата кола и маслото ми е зеленикаво, т.е. зелено /по-скъпото/. Доколкото знам червеното е за по-стари коли <90година.
На служебния пасат 98г. е също зелено.
Понеже и моето е на минимума бях тръгнал да го сменям /по сервизна книжка- на 2години трябва да се сменя/ но като издърпах със спринцовка да му видя цвета беше доста бистро /визирам някой които карат с такова дето вече е на цвят като двигателното след 10к/, та се отказах и сега общо взето ме "мързи" да си купя 1 литър за около 30 лв. при положение, че ще долея 100 грама. А и като гледам колко много масло има от мин. надолу в резервоарчето и по шланговете до помпата, си мисля че и под минимума да си с сантиметър два - едва ли е проблем.
Така, че виж си цвета /колко е замърсено/ и решавай сам.
Имай в предвид, че хидр.масло е силно хигроскопично и поглъща много бързо влага, което естествено му влошава качествата.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Чет 22 дек 2005 19:13
За да нямаш главоболия си купи оригиналното от Хаас , но ако ти се вижда скъпо (30лв./литъра) отиваш в Еуратек и си купуваш "уш за шкода " което всъшност си е същото . но с 10-тина лв. по-евтино :idea:
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Чет 22 дек 2005 19:28
е ако е вярно тово някои да потвърди-
power sreering fluid -vw g 002 000
а иначе аз сам фен на valvoline щот завода им в турция не е готов още
Becko
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 19:08
Мнениеот Becko » Чет 22 дек 2005 20:07
Взенаш си масло за автоматична кутия и си готов
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 23 дек 2005 11:45
g1.6s написа:е ако е вярно тово някои да потвърди-
Потърси из темите пиасано е доста за хидравличното масло :idea: Просто всичко за шкода е по-евтино.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 23 дек 2005 18:53
купувай само оригинално VW xxxxxxxxxxxxxx без значение от Фау Ве или Шкода .... с другите има ядове , може да протече ....
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 24 дек 2005 9:17
А ако не тече и стои някъде над минимума, просто не доливай да нямаш ядове.
doktora
Мнениеот doktora » Вто 27 дек 2005 9:21
Благодаря ви за съветите!
Значи маслото от 2 години от както съм я взел колата стои почти на същото равнище - в момента на минимума, или да е мръднало максимум с 2-3 мм.
Значи казвате да отида в Шкода, да им кажа че ми трябва масло за VW Passat и те ще ми дадат подходящото,т.е. то не е за Пасат но се надявам че пичовете са наясно че става и за него?!
Преди това обаче ще погледна какво е като консистенция - дали е мътно, какво е на цвят.Значи съветвате ме ако се окаже бистро маслото, само да долея от това което ще взема от Шкода, без смяна?Страх ме е да не долея, защото все пак този минимум не е сложен просто ей така.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 27 дек 2005 9:34
Просто отиваш и си купуваш хидравличната течнност - метална бутилка от 1 литър на нея има емблемите на VW AUDI SEAT SKODA
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 58 госта
