Въпрос относно ABS?
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Въпрос относно ABS?
Мнениеот dobrev » Съб 07 юни 2008 21:52
Здравейте колеги днес забелязах през деня че ми свети ABS-са изключих колата запалих я и се оправи от тогава като дам на контакт прави проверка на Airbag, ABS и изгасват но когато завъртя стартера се включва на таблото знака внимание (!) и светва ABS-са и след няколко секунди изгасват и двете!Чета из другите теми че трябва да ми свети постоянно ако нещо не е наред ама това внимание което ми светва с ABS-са не ми харесва нещо.Какво е вашето мнение по-въпроса!?
Spasov_G
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
Местоположение: Силистра
Здравей
Мнениеот Spasov_G » Съб 07 юни 2008 23:09
Здравей колега предлагам ти да си провериш количеството спирачна течност в казанчето и ако е под максимума да си долееш до това ниво и тогава виж как ще реагира колата ........ дано съм помогнал ......... Пиши ако си решиш проблема .........
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Нед 08 юни 2008 6:49
Не е от спирачната течност на max е. Много моля някой да провери как е ABS-са му дали след като завърти ключа преди да запали и след като е запалила колата му се включва отново проверка на ABS-са и този знак (!) внимание и изгася да не би да си е така и да не съм обръщал внимание преди!!!
Spasov_G
Мнениеот Spasov_G » Нед 08 юни 2008 14:04
Ами колега другото което мога да те посъветвам е да си провериш накладките нали си имат едно кабелче за колите с ABS когато се износят да се сигнализира на водача ако не си ги сменял провери ги .... и пак пиши ......
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Нед 08 юни 2008 15:35
Днеска сутринта като валеше я засилих и набих спирачките всичко си е наред с ABS-са явно не съм обръщал внимание, че прави втора проверка при палене :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Въпрос относно ABS?
Мнениеот radotom » Нед 08 юни 2008 17:53
dobrev написа:като дам на контакт прави проверка на Airbag, ABS и изгасват но когато завъртя стартера се включва на таблото знака внимание (!) и светва ABS-са и след няколко секунди изгасват и двете!
Да, така е. Поне при по-ранните версии на ABS (Teves).
За следващите нямам наблюдения, но щом все още гасне- няма проблем! ;)
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Нед 08 юни 2008 23:33
Моя ABS свети като дам на контакт и после гасне . Не свети и дори след като запаля двг , само лампата за ръчната свети в паралел на тази от ABSа . Според мен така е нормално , при теб ако свети след като стартираш двг (при изгаснала лампа) е възможно да имаш проблем с акмулатора или хлабава силова верига от него .
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пон 09 юни 2008 2:31
Всичко си е наред колега, не се шашкай и при мене присветкат като запали за секунда 8)
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пон 09 юни 2008 9:06
По принцип така трябвада да ена тея модели! Контакт-светват АБС и ЕЪРБЕГ. Загасят. След това палиш пак светва но само АБС за 2-3 сек. и изгасва! Това Означава че всичко е наред! Само ако продължи да свети постоянно на запален двигател има проблем! Дано съм помогнал.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 09 юни 2008 16:31
Благодаря на всички!
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Пон 09 юни 2008 17:15
е моята свети,като дам контакт светва и после(2-3 сек.)угасва ,паля двигателя и тръгвам и при първото по-сериозно натискане на спирачката,лампата светва и не угасва повече ,възможно ли е да е от накладките-предните са нови,но нямат датчици и жиците не са закачени,а задните почти ги няма(така я купих)-някакви съвети?
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 09 юни 2008 17:20
А ти на хлъзгав терен (вода,пясък,кал) пробвал ли си ABS-са?Преди да светне и след като светне лампата!
break
Мнениеот break » Пон 09 юни 2008 17:35
ами не знам как трябва да реагира имам книжка от 3 седмици колата ми е от месец,по какво да го пробвам и как да разбера дали работи(беше в сервиз заради абс-а-270 лв.датчик дясно колело,уж го бяха оправили,но не,а преди да отиде в сервиза лампата си светеше постоянно,ходих отново в сервиза ,а от там ми казаха че МОЖЕ БИ и от другата страна датчика е за смяна...къде ще му отиде края....)
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 09 юни 2008 17:48
Като натиснеш педала рязко да се плъзне колата усещаш на спирачката все едно нещо задира или както искаш там го определи (суркане,удряне,стържене и т.н.) усетиш ли го това значи ABS-са се включва!
break
Мнениеот break » Пон 09 юни 2008 17:55
ще пробвам,но мисля че лампата щом свети,значи има проблем!а какъв е риска да си карам със неработещ абс...сравнение наскоро при много топло време и нагорещен асфалт карам със 70-80 и набивам спирачки първо плавно после до дупка 30 метра не мога да спра,не знам дали е нормално!?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
