Проблеми със запалването - стъпки и решението
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пет 23 дек 2005 15:27
Вакуумно маркуче към ECU(MAP sensor).
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 23 дек 2005 18:39
решението се оказа доволно идиотско и за мене лично почти нелогично обаче-факт колата си работи...
пукната бобина...
марто я е купил и сменил и всичко е ток...
а искра имаше да те утрепе-бях извадил всички свещи в един етап от борбата и се наслаждавах на дискотеката...
нямам обяснение-ще ида да си запаля всички дипломи... :banghead: :mad: don't worry :censored
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пет 23 дек 2005 18:46
А когато е под налягане в цилиндъра искрата маи и е нужна повече сила да прехвърчи между електродите от колкото при атмосферно налягане :idea:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 23 дек 2005 19:52
А да се бЕхте сетили да ви дам бобина, че ми стои в торбите... :banghead: ???
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 23 дек 2005 22:25
niki_vw написа:А когато е под налягане в цилиндъра искрата маи и е нужна повече сила да прехвърчи между електродите от колкото при атмосферно налягане :idea:
както казваше един познат - уби коча с мотиката :) логично е, да е точно обратното, защото в по-гъста среда би трябвало, проводимостта да е доста по-добра :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 23 дек 2005 22:53
vaskoto1 написа:...пукната бобина...
ЕЕЕйххх и аз таман това да предположа... bleh1
Евала Ваското....
Ся остава и темата да преръстите на РЕШЕНА :)
Filcho
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Нед 25 дек 2005 9:54
Не разбрах как спуканата бобина държи инжекторите отворени по 60-67 милисекунди?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 25 дек 2005 22:58
Filcho написа: 60-67 милисекунди?
Това май се казва смукач,но разбрах че идеята ми за имобилайзер ще работи.
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пон 26 дек 2005 9:51
След проверка на компира се оказа че всичко му е наред.
Моя си пали на друга кола и туй то.
Закачване на БОШ стенд и ......
78 милисекунди
баах отново
и кво още... пукнатина в тялото на бобината (чак сега се сещам за пробса с ниските понякога).
Веднага нова и нема проблем вече
летим отново
Благодарности на Сервиз Дружба и на Пацо - спаси ми живота.
това е
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 26 дек 2005 9:53
opipva4a написа:След проверка на компира се оказа че всичко му е наред.
78 милисекунди
баах отново
летим отново
това е
Весела коледа най-накрая!Толко мъки чак след 100 години bowdown
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Сря 28 дек 2005 12:17
И аз да се отчета.
След проверки на какви ли не датчици, накрая почистих контактните пластини на капачката и палеца на дистрибутора и... запали. Не съм сигурен, че това точно е причината за проблема, защото нямаше много нагар. А и температурата беше +10, а мъките - при -5. Затова преди да купувам капачка ще продължа да я дебна. Докато не ме издебне тя. :lol:
Но най-добре ще е една диагностика, но това след нова година. Защото само наличието на искра явно не е достатъчно, особенно при условия отличаващи се от нормалните (напр. ниска температура и/или наличие на дефекти по компонентите на запалителната система)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
