Плочката за газ
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Плочката за газ
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 13 юни 2008 8:14
При ремонт на изпарителя,майстора видя сложената плочка и каза че е необходимо да се повдигне горната част на моноинжекциона,защото дюзата попадала много низко в отвора на плочката и ограничава притока на въздух.И че при така монтирана плочка разхода ще е висок и на бензин.Моля за вашето мнение. BOSH моноинжекцион VW Polo 1.6
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 13 юни 2008 9:36
Колега не можах да разбера къде е монтирана на твоя автомобил плочката за газта, но при мен е между колектора(над тампона) и моното.
И определено автомобила ми си движи добре на газ вече седем години. :да:
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 13 юни 2008 9:43
Dpop написа:Колега не можах да разбера къде е монтирана на твоя автомобил плочката за газта, но при мен е между колектора(над тампона) и моното.
Плочката е монтирана точно под дюзата-моното се дели на две и там е сложена.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 13 юни 2008 9:54
Малко е спорен въпроса с плочката и дюзата :)
Какъв разход ти дава колата на бензин и какъв на газ?
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 13 юни 2008 10:07
The_Machine написа:Малко е спорен въпроса с плочката и дюзата :)
Бензин само за палене и при свършване на газта,носи го лапа здраво.А разхода на газ 11-12градско.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пет 13 юни 2008 11:53
и моята плочка е сложена под дюзата,демек моното е разделено на две и плочката е между двете части!!!разхода на газ ми е 10 градско(софия) и 9 градско(враца),извън градско 7/100....според мен е добре!!на бензин не карам много и не го следа и засичам!!двигатела ми е 1,4 АБД...
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 13 юни 2008 13:27
пробвал съм и двата варианта колега.
като се разцепи моното на две има една текстолитова плочка.
беше ми сложена под газовата и така Газовата плочка отиваше нагоре към дюзата - резултата - почти завит тройник, колата си има динамика, горене около 12 градско /в Бургас/
след това прочетох тук от колегата Янис3 че трябва текстолитовата да е над газовата защото ставало голямо завихряне и пробвах - резултата - трябваше да отвия тройника поне още 2 оборота за да има динамика - разхода пак толкова плюс/минус 0,5 литра.
Така, че ... и аз точно незнам как е по-добре.
В момента си върнах първото положение - с по-завития тройник /така карах 3 години преди да почна да базикам/.
Ама разхода ми нещо се покачи последно време около 13 идва само градско - незнам на какво се дължи, но не е заради положението на плочката според мене.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 15 юни 2008 9:25
ivo123 написа:пробвал съм и двата варианта колега.
Точно за това повдигане става реч.Подложи текстолитовата между плочката и горната част на моното.Ще покарам така и ще видя има ли ефект.Мерси на всички които се отзоваха!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 15 юни 2008 20:25
сподели мнение след пробите ако е възможно че ме интересува има ли разлика при тебе с повдигната дюза.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 19 юни 2008 14:40
някакво развитие по темата има ли колега?
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 20 юни 2008 8:27
ivo123 написа:някакво развитие по темата има ли колега?
Ще пиша кото издухам газта.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 27 юни 2008 10:20
4i4o-dido написа:
Доволен съм.Разход градско под 10/100
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 27 юни 2008 10:25
развива ли тройника като промени местоположението на плочката.
разхода - под 10/100 градско ли е или смесено.
