Здравейте,
искам да попитам дали се сменя маслото на хидравликата или се долива и какво масло би било подходящо за Поло 98, 1.4 . Моето вече е от няколко месеца на положение "Минимум" и незнам как да процедирам.
Благодаря
Питане за маслото на хидравликата Поло 98 1.4
Re: Питане за маслото на хидравликата Поло 98 1.4
megapolo написа:Здравейте,
Благодаря
Здрасти,колега!моя съвет е да не го държиш повече на минимума,за да не почне да вие рейката,а да източиш старото и да си вземеш 1 литър червен Кастрол(ако не се лъжа хидравликата ще събере около 800мл.)-22-25лв мисла беше!
махаш маркуча от най ниската точка и въртиш волана на изключен двигател,докато спре да капе(тогава нема опасност за хидравличната помпа)и наливаш новото,палиш да завърти и доливаш,ако е необходимо!успех!
dedovec написа:megapolo написа:Здравейте,
Благодаря
привет
1 въпросче от мен,та значи колега dedovec ти съветваш да си вземе червено масло,защото и аз като търсих хидравлично масло и ми предложиха само червено,но аз търсех зелено за vw и не съм зимал от червеното,а при мен също е на мин обаче старото е по скоро с цвят жълтеникаво-зеленикав но моето поло е 96г...дали е правилно да го сменя с червено а не със зелено
Благодаря
колега привет и при мен е на мин хидравличното масло,ти смени ли го вече и с какво на цвят?,какво на цвят ти беше старото масло?,дали е удачно да се слага червено масло,не е ли то за коли с автоматични скорости ако има връзка това,моята е с ръчни скорости
Prodriver написа:Аз мойто масло го смених цялото преди година и половина някаде с червен Fuchs и нямам проблеми никакви до сега.Маслото си е точно за автоматични скоростни кутии.Иначе маслото което източих беше с мътен кафяво-жълт цвят,нещо такова
в смисъл че и твоята кутия е механична но си сложил масло к' става и за автоматични и няма проблеми за сега така ли да го разбираме колега
привет,колеги!начи,според мен "правилното" хидравлично масло(и не само) може да се сложи само ако се знае със сигурност какво е по спецификация на производитела(пълна характеристика)!препоръчах червен Кастрол,по простата причина,че повече от година съм с него и нямам проблем!несъм търсил кое точно е за мойта хидравлика!
несъм съгласен с тезата,че масло за автоматична скоростна кутия е подходящо за хидравликата,както несъм съгласен с препоръките на някои "маслари",че на Дизелов двигател,разбираш ли,може да се сложи масло за ТурбоДизелов двигател(ако може,маслото съответно няма да е за Дизел и ТурбоДизел)!единствено това би следвало да е възможно,само ако е ИЗРИЧНО указано от производитела на етикета на кутията(тубата) или от съответния производител надвигатела!
П.П. това е лично мое мнение,не цела да убеждавам никой в нищо!
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
pe_aps написа:в смисъл че и твоята кутия е механична но си сложил масло к' става и за автоматични и няма проблеми за сега така ли да го разбираме колега
Точно така,с ръчна скоростна кутия съм.Хидравликата на волана и скоростната кутия нямат нищо общо.Аз доколкото знам и съм чувал,че маслото за автоматични скоростни кутии става и за хидравлика.Като го купвах от Ауто+ казах,че искам масло за хидравлика на Поло и момчето ми каза,че това е маслото.След смяната волана ми стана съвсем малко по лек и помпата каточели малко по- тиха.От тогава проблеми не съм имал.
pepi8309
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 20:42
Последна промяна от vaskoto1 на Съб 30 май 2009 19:14, променено общо 1 път.
Причина: кирилица
Причина: кирилица
- mladen0101
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 12:31
- Автомобил: polo
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: HELLAS
КОЛЕГИ щЕ МИ КАЖЕ ЛИ НЯКОЙ КАК ДА РАЗВИЯ ЗЕЛЕНАТА КАПА4КА НА ХИДРАВЛИКАТА МОЖЕ И ДА МИ СЕ СМЕЕТЕ НО...
- mladen0101
- Автомобил: polo
Re:
Shami написа:Здравейте колеги, капачката на маслото на хидравликата е зелена на цвят и маслото което се слага също трябва да е зелено. Преди дни си купих от АУТО+ въпросното зелено масло на цена 27 лева литъра. Не се препоръча смесването на червено и зелено масло.
КАЖИ КАКВА МАРКА Е ЗЕЛЕНОТО МАСЛО КОЛЕГА И ДРУГИ СПЕЦИФИКАЦИИ АКО ИМА
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Както каза колегата по - горе не е зле да си вземете зелено или жълто масло за хидравликата . Аз преди една година си взех от Ауто + един литър зелено за хидравликата смених го и до сега не съм имал проблеми .
