Писукане в таблото на зумер на VW 3 1.4(1994г.)
S.Netzov
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 17:32
Мнениеот S.Netzov » Съб 14 юни 2008 18:13
Здравейте! Моят въпрос към по-компетентните участници в този полезен форум е следният - от над 6 месеца имам проблем с моя VW Голф 3 - при шофиране внезапно започва да писука таблото на зумера, като започва да мига и лампата за температурата на маслото. Тогава, за малко, изключвам от скорост и подавам малко газ, и едва тогава лампичката за температурата на маслото угасва и зумера спира да писука и изчезва звуковия сигнал. След известен период на шофиране, зумерът пак започва да писука.... Адски е неприятно и досадно.... Минах през различни набедени майстори, но никой не успя да улови проблема досега, 2 пъти сменявам маслото, като последният път беше с бял Кастрол, но ефект никакъв. Моля, помогнете! Отчаян съм! Ще се радвам на вашите съвети.
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Мнениеот angelov1999 » Съб 14 юни 2008 18:29
смени датчиците на маслото може пък да е от тях
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 14 юни 2008 19:05
angelov1999 написа:смени датчиците на маслото може пък да е от тях
:да: Почни първо с това, но ако продължи да го прави отиди непременно да ти премерят налягането на маслото защото ако е от маслената помпа последствията може да са сериозни :?
S.Netzov
Мнениеот S.Netzov » Съб 14 юни 2008 19:07
Само единия датчик съм сменил, но нямаше ефект...
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 14 юни 2008 19:20
S.Netzov написа:Само единия датчик съм сменил, но нямаше ефект...
    Кой за високото или за ниското налягане :?:
S.Netzov
Мнениеот S.Netzov » Съб 14 юни 2008 19:34
Смених оцветения в черно, който е разположен вляво...
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 14 юни 2008 19:39
S.Netzov написа:Смених оцветения в черно, който е разположен вляво...
    Не си писал с какъв двг.си трибуквения код, но ако другия датчик е с бяло отгоре смени и него :idea: той е за високото налягане :wink:
S.Netzov
Мнениеот S.Netzov » Съб 14 юни 2008 19:56
Честно казано, Теодор, датчика вляво е син на цвят, няма бяло отгоре, а двигателя е бензинов 1.4 с трибуквени означения на него ABD.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Писукане в таблото на зумер на VW 3 1.4(1994г.)
Мнениеот vladovelin » Съб 14 юни 2008 20:06
S.Netzov написа:Здравейте! Моят въпрос към по-компетентните участници в този полезен форум е следният - от над 6 месеца имам проблем с моя VW Голф 3 - при шофиране внезапно започва да писука таблото на зумера, като започва да мига и лампата за температурата на маслото. Тогава, за малко, изключвам от скорост и подавам малко газ, и едва тогава лампичката за температурата на маслото угасва и зумера спира да писука и изчезва звуковия сигнал. След известен период на шофиране, зумерът пак започва да писука.... Адски е неприятно и досадно.... Минах през различни набедени майстори, но никой не успя да улови проблема досега, 2 пъти сменявам маслото, като последният път беше с бял Кастрол, но ефект никакъв. Моля, помогнете! Отчаян съм! Ще се радвам на вашите съвети.
Колега коя лампа е за температура на маслото ??? Защото аз знам една дето е за налягане на маслото . Някой знае ли каква е максимално допустимата температура на маслото в мотора ????
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 14 юни 2008 20:07
С този двг.не съм наясно къде са му датчиците :oops: Свържи се с Ваското1 или Никси адресите ги има в раздел Сервизи :idea: Те със сигурност ще ти кажат какъв е проблема :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 14 юни 2008 20:11
vladovelin написа:
    Колегата е имал впредвид лампата за налягането :idea: Температурата може да я провериш ако имаш MFA.
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 14 юни 2008 20:38
Теодор написа:
vladovelin написа:
Имам MFA но искам да разбера колко е максимално допустимата температура.
