лоша работа на мотора-решено
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Нед 15 юни 2008 18:49
здравейте колеги,един приятел кара венто 1.9ТДИ 1994г и има проблем.Проблема се състои в следното;на място мотора сякаш сменя обороти но на оборотомера не го отчита,работи някакси на откъси,вдигна му се разхода с 1л ,мошност си има,пали перфектно,но пуши,преди не пушеше,само при яко настъпване,като се кара с постоянна скорост няма проблем ,но като се пусне газта почва да претриса,ходи в сервиз и там му казаха че има проблем с помпата,имам обява в раздел купува и там има номерата на помпата,някой ако знае читав майстор който ги лекува тези помпи да свирка
Последна промяна от stanev11 на Пет 20 юни 2008 20:02, променено общо 1 път.
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Нед 15 юни 2008 18:56
Най-първото което се сещам е шайбата на коляновия вал да е разбита, наскоро да е сменял ангренажен ремък и да не са успели с центровката ?
А за помпата закачиха ли VAG COM ?
stanev11
Мнениеот stanev11 » Нед 15 юни 2008 19:09
да,на ваг е качвана,агренажа е сменяван с всички ролки и обтегачи,помпата прави нормално налягане но има една част която е върху нея и май тя е тръгнала
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 15 юни 2008 19:41
Профилактика на електрониката на помпата трябва и евентуално дюзите да се видят и най-вече тази с датчика. Преди няколко дена точно венто имаше с подобен проблем, помпата беше добре и нямаше никакви грешки на Ваг-ком, оказа се че иглата на тази дюза задържа в отворено положение на моменти, особено при форсиране. След почистване на всички дюзи колата направо полетя.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 15 юни 2008 20:57
Не спомена за зъбчатката на коляновия вал.Повери и нея за разбиване.Ако всичко е топ при нея има хора от форума които ще ти отремонтират главата на помпата.Най близко до теб е колегата Вентоман.
http://vwclub.bg/forum/profile.php?mode ... file&u=883
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 15 юни 2008 21:14
хаиде и аз да помогна малко
http://vwclub.bg/forum/profile.php?mode ... e&u=106174
http://vwclub.bg/forum/profile.php?mode ... e&u=104306
еи тези двамата правят това с гаранция за 100лв
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 15 юни 2008 21:36
Аз мога и за под 100 лева пак с гаранция ама съм ти най-далече от изброените. :wink:
Andonov
Мнениеот Andonov » Нед 15 юни 2008 22:41
:D
Ти до сега къде се кри за да не знаем за теб.
п.с. споменах Вентоман защото е най близо,колега Комбито_тди :wink:
stanev11
Мнениеот stanev11 » Нед 15 юни 2008 22:52
благодаря за инфото,ще се свържа с посочените колеги за да се разберем
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 15 юни 2008 22:56
Не съм се крил въобще, но не си търся клиенти из форумите като някой други, ще се сетите за кои "колеги" става дума без да ги назовавам с имената им.
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Пон 16 юни 2008 9:28
andonov написа:Не спомена за зъбчатката на коляновия вал.Повери и нея за разбиване.Ако всичко е топ при нея има хора от форума които ще ти отремонтират главата на помпата.Най близко до теб е колегата Вентоман.
Да попитам,за въпросната зъбчатката на коляновия вал сменя ли се и ако да сложно и скъпо ли е че имам едни съмнения?
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 16 юни 2008 10:40
1z написа:
Разбира се че се сменя.Но има едно голямо НО,ако се е поизносил (разбил)и коляновия вал в малки граници пробваш с течен метал.
Мажеш вала или зъбчатката,слагаш и след това задължително лепило за резба на болта,който дъжи въпросната зъбчатка.
В противен случай се сваля коляновия вал и се наваря след което се прави по размера на новата зъбчатка.Но за да се стигне до последната процедура трябва да паалиш много трудно и ако все пак успееш мотора да работи отвратително.
1z
Двигател: atd
Мнениеот 1z » Пон 16 юни 2008 12:40
С паленето нямам никакви проблеми пали винаги от първият път не мени обороти центровката не е мръднала 25000 км, това което ме притеснява е че демпферната шайба играе около 2-3 мм мислех че е в нея проблема взех чисто нова пробвах я новата бие пак толкова колкото старата, въпроса ми е да се занимавам ли с тая зъбчатка при толкова биене, или да не я пипам щом от една година е така и нямам проблеми с паленето и вървенето?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 17 юни 2008 23:38
по тоя на4ин се разбива 4елото на коляновия вал ,а и тая ангренажна зъб4атка не струва милиони а само 34евро(тук) а и ще ти из4езнат вибрациите и шума на бавни обороти
stanev11
Мнениеот stanev11 » Пет 20 юни 2008 20:04
оказа се че имаме човек и в Радомир за тези помпи,проблема е решен,благодаря на всички които откликнаха,за другите майстори които ми казахте ще ги имам в предвид за евентуални ремонти-дано да няма де
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 56 госта
