Спортен филтър за Голф 4
Интересувам се от спортен филтър за мойто Г, 2000 година 1.9 TDI 90 ps. Искам да взема истински спортен филтър,по-скоро конусен. Ако може да ми дадете съвети за това какъв и откъде да взема. Също имам още една идея,но ще я споделя като видя някакви отговори. Благодаря предварително!
- B O B I
- Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Отиваш в Хеед91 и го получаваш
80-100лв прати лс. на колегата GAS ще ти каже най-точно
Последна промяна от B O B I на Вто 17 юни 2008 10:36, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колеги, прочетете тази тема и тогава коментирайте разликите.
Поне като казваме нещо- да е подкрепено и с ФАКти
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 4%E8%ED%EE
п.п. 2-3 нютонметра в повече, появили ти се в подходящия момент, ти идват много блажко, да знаете
Aladin1
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 15:51
- Местоположение: вдясно
radotom написа:Колеги, прочетете тази тема и тогава коментирайте разликите.
Колега напълно правси, обаче има едно НО...! Спортен филтър дава различен ефект при всеки двигател!! Тъй като тук говорим за Голф 4 има доста изписано из интернет, включително и на сайтовете на производителите на спортни филтри, като К&N и други!
Конусния спортен филтър НЕ дава положителен ефект при Голф 4 при нито един от двигателите или ако има такъв е под 1PS!
Aladin1
radotom написа:Амиииии... не знам...![]()
Все си мисля, че принципа на действие на топлинния бензинов двигател не се е променил коренно в последните 100 години, ама...
Освен на Г4 да слагат заводски спортен филтър и чип
Прав си, само че не става дума за принципа на работа на двигателя тук а за въздухопотока, който при намеса на всякакъв филтър се намалява. При панелните повече, при конусните - по-малко.
При Голф 4, за разлика от други модели и автомобили обаче размера на панелния филтър е изчислен добре и с резерв и въздухопотока при един все пак нов и качествен панелен филтър е на своя максимум. Поставянето на конусен не подобрява с нищо.
Това разбира се не са мои заключения - преди време се интересувах от същото и попаднах на няколко сайта, вкл данни на ADAC че при Г4 поставянето на Конус-кит не носи никаква полза (нито вреда разбира се) про двигателите на Г4.
Освен това ползата от поставянето на такъв я има отразена на сайта на K&N - там също поне за моя двигател даваха 0% повишена мощност.
Aladin1
http://www.knfilters.com/search/hp_search.aspx
Horsepower gains are shown below the part number of air intakes. If no air intakes are displayed for the vehicle entered then none are available.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
