Относно Ламбда сонда
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Вто 17 юни 2008 13:00
Знам ,че има много теми , исках да питам следното:
Може ли да се откачи буксата на Ламбда сондата. И да не се скапе нещо? Искам да я махна с цел да видя дали колата ми ще продължава да ми придръпва.
Ако не продължи да знам да си купя една ламбда сонда и да си реша веднъж за винаги ужасно дразнещ и бъркащ дълбоко в джоба проблем. Колата е гледана на VAG-com нищо не показва като проблем сменено всичко каквото може... Остава само това за това искам да питам някои компетентен.
Благодаря предварително.
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Вто 17 юни 2008 14:11
Ами аз като си махах катализатора ми отвиха ламбдата без проблем :)
след което я завариха на ново гърне.
theerazor
Мнениеот theerazor » Вто 17 юни 2008 14:47
Ixidor написа:Ами аз като си махах катализатора ми отвиха ламбдата без проблем :)
Возил ли си се с изключена такава? Това ме интересува.
Искам чисто и просто да тествам дали ще прави чалъма без нея, ясно е ,че ще гори като зил ,но поне да знам от какво е.
theerazor
Мнениеот theerazor » Вто 17 юни 2008 18:09
Хайде бе колеги никои ли не знае :?
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Вто 17 юни 2008 18:17
Без ламбда компютъра бърка горивната смес.Резултата е няма обороти на празен ход и като тръгнеш придърпва. Ако можеш отиди на качествена диагностика.
theerazor
Мнениеот theerazor » Вто 17 юни 2008 18:45
mg design написа:Без ламбда компютъра бърка горивната смес.Резултата е няма обороти на празен ход и като тръгнеш придърпва. Ако можеш отиди на качествена диагностика.
Благодаря за отговора колега. Значи и да махна буксата от нея ще бъде същата работа? Ще отида пак на диагностика.
Някои знае ли колко парички е нова като за моя модел?
Или да си взема от някоя автоморга?
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Вто 17 юни 2008 18:48
мойта пък така я повредиха
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Вто 17 юни 2008 18:50
theerazor написа:
недей -- само нова взимай
theerazor
Мнениеот theerazor » Сря 18 юни 2008 15:31
Добре а никои ли не знае дали може да извадя буксата и да тествам без Ламбдата? Моля някои да каже.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Сря 18 юни 2008 15:45
theerazor написа:Возил ли си се с изключена такава? Това ме интересува.Искам чисто и просто да тествам дали ще прави чалъма без нея, ясно е ,че ще гори като зил ,но поне да знам от какво е.
Не съм се возил без нея. И не бих пробвал... :wink:
Отиди на свястна диагностика и ще ти кажат.
theerazor
Мнениеот theerazor » Сря 18 юни 2008 15:54
Ixidor написа:
Аз съм бил на диагностика и момчетата си знаят работата, проблема е че показва всичко в нормите... :cry:
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Сря 18 юни 2008 16:53
Ако ти показва, че всичко е наред на vagcom вероятността да е от сондата е много малка.
Можеш спокойно да покараш с откачена сонда - но това значи че компира ще работи в авариен режим - това води до висок разход и колата върви като скопена.
Ако е ламдата - задължително нова и то с гаранция.
Обади се на Vaskoto1 или на *niksi* - разбери се да ти погледнaт колата.
mg design
Мнениеот mg design » Сря 18 юни 2008 17:05
Колега извинявай,ама не може колата да има проблем и да показва компютъра, че всичко е ок.Просто си намери свестен майстор.А щом искаш да откачиш буксата на сондата и да покараш пробвай.Но после трябва да се изчистят грешките в компа.Успех.
stefan gti
Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:20
Мнениеот stefan gti » Сря 18 юни 2008 17:10
Що да не може бе колега :!: И мойта прекъсва ама на компютъра не показва нищо.НЯМА ГРЕШКИ :!: Просто някой неща са неолувими от компютъра :idea:
theerazor
Мнениеот theerazor » Сря 18 юни 2008 17:26
Бях при Никси нищо не откриха като грешка в компа даже Мишо се качи с мен и когато започна да придръпва той гледаше за грешка :( . Но грешка не се появи всичко беше в нормите. Много свестни момчета са и си разбират от работата. Те ми казаха да пробвам да откача буксата, за да видя ако продължи да придръпва да се търси на друго място проблема.
Много съм се отчаял направо нз. В момента съм се заровил в аутодата 2004 и чета наред.
