голф 4 (проблем с турбото)
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Чет 19 юни 2008 11:40
здравейте колеги бях на диагностика и ми казаха ,че имам проблем с турбото итересува ме каде може да го ремонтирам. :wink:
Golfardo
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Мнениеот Golfardo » Чет 19 юни 2008 18:11
TDI? колко кончета е
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Чет 19 юни 2008 19:34
Супер дизел на Околовръсното и на много други места
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 19 юни 2008 20:26
ivankov
Мнениеот ivankov » Пет 20 юни 2008 11:33
Golfardo написа:TDI? колко кончета е
1.9 тди 110
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 20 юни 2008 12:58
и защо мислиш че си за ремонт
ivankov
zdr
Мнениеот ivankov » Пет 20 юни 2008 16:31
бях на диагностика и майстора ми каза ,че ппоблема е в турбото и ми каза да ходя при майстори дето се занимват с турбини вече не знам какво да правя и при кой да ходя :wink:
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Пет 20 юни 2008 17:04
ако идваш на сьбора ме потьрси при пловдивската група ще ни познаеш по шатрата която колегата неро ще донесе и по мириса на скара може да се ориентираш :lol: мога да го погледна за 2 мин то толкова са достатьчни
ivankov
zdr
Мнениеот ivankov » Пет 20 юни 2008 17:15
колега мерси много за това че имаш желание да ми помогнеш но няма да мога да дойда много сам ангажиран :wink: поздрави
tonitocska
Регистриран на: Сря 30 апр 2008 16:48
Мнениеот tonitocska » Пет 20 юни 2008 19:58
Колега,аз скоро рециклирах моята турбина.Имаш варианти.Зависи какъв е проблема.При мен беше заминал клапана на турбото.Тва се проверява лесно от човек който разбира.Колкото до клапана струва между 250 и 280 лв.За качване и сваляне на турбината взимат 120 лв.(аз моята я демонтирах и монтирах с един приятел,без да си имаме и най-малка представа как става това за 4 часа сваляне и 3 монтаж).След като ми смениха клапана,ми направиха и рециклиране,а то се състои в почистване на колекторите и самото турбо от нагари.Има двама майстори(добри).Единият се намира по пътя от кв.Орландовци към кръговото на кв.Надежда(след Шел-а 100 м. вдясно),а другият е по бул.България,кръстовището след бул.Гоце Делчев вдясно и на около 500 м улево пише "Сервиз Турбо".И двамата ще ти кажат,че геометрията на турбото ти е блокирала 100%.Предлагат и клапани и рециклирани турбини(900 лв.,може да ти купи твоята за 100 кинта и да ти свали от цената).Твоя воля.Дано да е само клапана,щото за раабота искат между 400 и 600 лв,в това влиза и сваляне и качване.Ако нещо друго те интересува,питай.
ivankov
zdr
Мнениеот ivankov » Пет 20 юни 2008 23:10
мерси колега за изчерпатеното обяснение но намери човек да ми оправи турбината. :wink: поздрави :wink:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 21 юни 2008 0:27
tonitocska написа:ми направиха и рециклиране,а то се състои в почистване на колекторите и самото турбо от нагари.
Ако с почистване се рециклира едно турбо-как се нарича процедурата по подмяна на ос или компресорна/турбинна перка?И ако за чистене взимат 400-600лв бегай далече от тях.А ако и "рециклираните им турбини по 900лв са само почистени бегай още по далече :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 21 юни 2008 0:48
Vladko написа:
Имал човека пари ,дал ги -важното е да е доволен :wink:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 21 юни 2008 8:48
tonitocska написа:Колега,аз скоро рециклирах моята турбина.Имаш варианти.Зависи какъв е проблема.При мен беше заминал клапана на турбото.Тва се проверява лесно от човек който разбира.Колкото до клапана струва между 250 и 280 лв.За качване и сваляне на турбината взимат 120 лв.(аз моята я демонтирах и монтирах с един приятел,без да си имаме и най-малка представа как става това за 4 часа сваляне и 3 монтаж).След като ми смениха клапана,ми направиха и рециклиране,а то се състои в почистване на колекторите и самото турбо от нагари.Има двама майстори(добри).Единият се намира по пътя от кв.Орландовци към кръговото на кв.Надежда(след Шел-а 100 м. вдясно),а другият е по бул.България,кръстовището след бул.Гоце Делчев вдясно и на около 500 м улево пише "Сервиз Турбо".И двамата ще ти кажат,че геометрията на турбото ти е блокирала 100%.Предлагат и клапани и рециклирани турбини(900 лв.,може да ти купи твоята за 100 кинта и да ти свали от цената).Твоя воля.Дано да е само клапана,щото за раабота искат между 400 и 600 лв,в това влиза и сваляне и качване.Ако нещо друго те интересува,питай.
Ееее те големи тарикати тея пичове бе,продават рециклирани турбини по 900лв. а иначе изкупуват ''уж развалени'' за 100лв. Е то такива нагляри няма :!:
Аз за 100лв. щея държа в мазата докато изгние ама няма да им я дам на тези измекяри :evil:
tonitocska
Мнениеот tonitocska » Съб 21 юни 2008 12:26
Ако ти кажа,че самото рециклиране е работа за половин час няма да ми повярваш.Изчиства се нагара от така-наречената геометрия,звучи сложно,но всъщност е адски просто.Много са хитри,но като нямаш избор,кво да се прави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
