голф 4 (проблем с турбото)
- ivankov
- Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
здравейте колеги бях на диагностика и ми казаха ,че имам проблем с турбото итересува ме каде може да го ремонтирам.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- ivankov
zdr
бях на диагностика и майстора ми каза ,че ппоблема е в турбото и ми каза да ходя при майстори дето се занимват с турбини вече не знам какво да правя и при кой да ходя
- kombito-tdi
- ivankov
zdr
колега мерси много за това че имаш желание да ми помогнеш но няма да мога да дойда много сам ангажиран
поздрави
tonitocska
- Регистриран на: Сря 30 апр 2008 16:48
Колега,аз скоро рециклирах моята турбина.Имаш варианти.Зависи какъв е проблема.При мен беше заминал клапана на турбото.Тва се проверява лесно от човек който разбира.Колкото до клапана струва между 250 и 280 лв.За качване и сваляне на турбината взимат 120 лв.(аз моята я демонтирах и монтирах с един приятел,без да си имаме и най-малка представа как става това за 4 часа сваляне и 3 монтаж).След като ми смениха клапана,ми направиха и рециклиране,а то се състои в почистване на колекторите и самото турбо от нагари.Има двама майстори(добри).Единият се намира по пътя от кв.Орландовци към кръговото на кв.Надежда(след Шел-а 100 м. вдясно),а другият е по бул.България,кръстовището след бул.Гоце Делчев вдясно и на около 500 м улево пише "Сервиз Турбо".И двамата ще ти кажат,че геометрията на турбото ти е блокирала 100%.Предлагат и клапани и рециклирани турбини(900 лв.,може да ти купи твоята за 100 кинта и да ти свали от цената).Твоя воля.Дано да е само клапана,щото за раабота искат между 400 и 600 лв,в това влиза и сваляне и качване.Ако нещо друго те интересува,питай.
- ivankov
zdr
мерси колега за изчерпатеното обяснение но намери човек да ми оправи турбината.
поздрави
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
tonitocska написа:ми направиха и рециклиране,а то се състои в почистване на колекторите и самото турбо от нагари.
Ако с почистване се рециклира едно турбо-как се нарича процедурата по подмяна на ос или компресорна/турбинна перка?И ако за чистене взимат 400-600лв бегай далече от тях.А ако и "рециклираните им турбини по 900лв са само почистени бегай още по далече
- Stivi
Vladko написа:tonitocska написа:ми направиха и рециклиране,а то се състои в почистване на колекторите и самото турбо от нагари.
Имал човека пари ,дал ги -важното е да е доволен
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
tonitocska написа:Колега,аз скоро рециклирах моята турбина.Имаш варианти.Зависи какъв е проблема.При мен беше заминал клапана на турбото.Тва се проверява лесно от човек който разбира.Колкото до клапана струва между 250 и 280 лв.За качване и сваляне на турбината взимат 120 лв.(аз моята я демонтирах и монтирах с един приятел,без да си имаме и най-малка представа как става това за 4 часа сваляне и 3 монтаж).След като ми смениха клапана,ми направиха и рециклиране,а то се състои в почистване на колекторите и самото турбо от нагари.Има двама майстори(добри).Единият се намира по пътя от кв.Орландовци към кръговото на кв.Надежда(след Шел-а 100 м. вдясно),а другият е по бул.България,кръстовището след бул.Гоце Делчев вдясно и на около 500 м улево пише "Сервиз Турбо".И двамата ще ти кажат,че геометрията на турбото ти е блокирала 100%.Предлагат и клапани и рециклирани турбини(900 лв.,може да ти купи твоята за 100 кинта и да ти свали от цената).Твоя воля.Дано да е само клапана,щото за раабота искат между 400 и 600 лв,в това влиза и сваляне и качване.Ако нещо друго те интересува,питай.
Ееее те големи тарикати тея пичове бе,продават рециклирани турбини по 900лв. а иначе изкупуват ''уж развалени'' за 100лв. Е то такива нагляри няма
Аз за 100лв. щея държа в мазата докато изгние ама няма да им я дам на тези измекяри
tonitocska
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 67 госта
