с колко степени е перката на golf 3 ABU мотор
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
с колко степени е перката на golf 3 ABU мотор,на самата перка има 3 проводника,чувал съм че втората степен се включва при загасен двигател,а първата си е при запален!вярно ли е това твърдение?срещнах и твърдението че на 93 гр. вкл 1-ва степен а на 102 втора,вече незнам на кое да вярвам?на моят голф перката работи на първия описан случаи!
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
- nikolai_an
несъм съгласен с теб,че е така!след мн.ровене и търсене установих,чепървата се вкл.на 92 градуса,а 2-рата около 104,перката няма нищо общо с това дали е угасен или запален двигателя(давах ч накъсо от буксата на датчика с изолиран датчик)и работи на 1-ва и после на 2-ра степен независими дали на колата е подаден контакт или не!перката се командва изцяло от датчика на радиатода,затова смея да твърдя че твоето виждане е напълно невярно колега!направи моя опит и ти сам ще го установиш!valkilmera написа:Щом е с 3 проводника значи е с 2 степени,когато мотора загрее много и угасиш мотора ще чуеш и втората степен,ако не я чуеш значи си за майстор...
- amigoto777
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
- Местоположение: Червен бряг
- traficanta
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
- Местоположение: Русе;Видин
- amigoto777
- traficanta
- nikolai_an
