проблем след избиване на радиатoрче
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Чет 19 юни 2008 21:01
така след като ми изби радоаторчето на парното и вкара целия антифриз в купето музиката като я увелича малко повече и то не докрай почва да гасне а и ми се случва на два пъти вече колата да ми угасне е така резко ама заендо с касетофончето смисъл и двете наведнъж от къде може да е проблема
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 19 юни 2008 21:13
Нещо е наквасено по инсталацията, по интернет няма да стане защото вероятностите са много.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 19 юни 2008 21:21
оке ама в смисал дали някаде няма вода която ми дава проблем и като се изпари сичко ще е ок или е по траен ефекта в смисал вече нещо е станало по инсталацията и няма оправия до смяната на дадения кабел или нещо си там
Trevor
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 20:07
Мнениеот Trevor » Чет 19 юни 2008 22:37
В повечето случаи колите имат фабрични инсталации за музиката иведени на общ куплунг.Там са захранване (+),(-), клемите за колоните и управлението. Към него се включва касетофончето.Най-вероятно се е намокрил този куплунг и всичко се обърква.Сваляй касетофона или там каквато е машинката и почиствай.А това за едновременното гаснене може да има и други причини.Както казва колегата по Нета няма да стане ще трябва да се отваря - суши и почиства.Успех!
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 19 юни 2008 23:11
така и така колатя няма да я карам ден два ще изчакам ако може да изсъхне че нямам време да разглабям пък ако го има още проблема ще разглабям темата може да се заключва явно сам трябва да си търся отговора на тоя въпрос благодаря се пак за отговорите
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пет 20 юни 2008 19:26
специално за музиката днес ми направи впечатление че в движение по като го увелича бая по редко гасне докато като сам на место като увелича над 26 и се почва
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Съб 21 юни 2008 6:02
Отваряй на ред и чисти,букси,кабели на сд.и по купето,защото Антифризу е сладък и става като изолатур :D после ъсилвай :heeeavy metal
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Съб 21 юни 2008 9:15
valkilmera написа:Отваряй на ред и чисти,букси,кабели на сд.и по купето,защото Антифризу е сладък и става като изолатур :D после ъсилвай :heeeavy metal
Антифриза се изпарява по-бавно , а пък когато кабелите (буксите също) са мокри и по тях има напрежение протича електролиза и всичко изтънява и окислява , после проблемите може да са по-гадни .
Мой съвет е ако нямаш резервна инсталация чисти я тази докато е още годна .
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Съб 21 юни 2008 16:44
хора абе проблема се поизяснява по принцип сам вързал една бас каса на цд-то ама е без усилвател в движение проблема както казах го няма ама като спра и след като увелича и бум рестарт на кастофония днеска ми се беше разкачила една от колоните и проблема го нямаше да не би бас касата да му гълта тока а като е в движение нали идва повече ток и сичко е ток и жици
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Съб 21 юни 2008 18:10
Ако лампите на музиката мигат когато усилиш това означава , че имаш или лош контакт или тънки/дълги кабели . Изтегли нов плюсов (дебел) през бушон от акумулатора и най-добре и този за масата :!:
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Съб 21 юни 2008 21:37
нищо не мига просто гасне и се чуда дали не е голема консумацията на колоните и бас касата щото ако колата работи и до край мога да си увеличавам ама как угася колата и веднага се почва да гасне ако е малко по усилено
