от какво блокират пуловете на клапаните ?
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Вто 24 юни 2008 0:06
от какво блокират пуловете на клапаните ? освен от смешване на водата с маслото , но при мен го няма тоя момент маслото си е нормално и всичко си е като хората само дето днес като отворих мотора и всички пулове до един бяха блокирали та ги чистих един по един ... и то по 2 -3 пъти че едвам се раздвижиха нормално ... и немога да намеря обяснение .. мотора го взех на скоро не е бил мой но колегата каза че до последно е бачкал,сигурен съм че ако бях опитал да го запаля щеше да върти на чекрък и нямаше да палне изобщо ... става дума за кр мотор?
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Вто 24 юни 2008 7:18
:arrow:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 24 юни 2008 9:04
Как по-точно блокират и на кое викаш пулове.
За мен пулове са на старите повдигачи дето не са хидравлични а механични, та те имат такива точно като пулове за игра на табла отгоре чрез които се регулира хлабината им.
А на хидравличен повдигач - освен на самия повдигач да викаш пул. И как точно са били блокирали щото ако говориш за самите повдигачи че са били твърди - то това си е напълно нормално, обратното е кофти и значи че не държат налягане.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Вто 24 юни 2008 9:48
°niksi° написа:Как по-точно блокират и на кое викаш пулове.
довечера ще направа снимки но бяха задръстени от всякаде и вала неможеше да ги натисне пак камоли аз с рака ...
и някав савет ? по един от клапаните се вижда че е почнал да хваща ръжда от седенето без всмуквателен колектор предполагам , как да го третирам ? заслужава ли си да носа на шлайф главата само за това ?
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Вто 24 юни 2008 10:06
аз не можах да зацепя. дай снимки да видим
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 26 юни 2008 19:17
Когато извадиш повдигача,от вътрешната страна има едно като буталце,с няколко удара на повдигача върху равна повърхност то пада,от неговата вътрешна страна има съчмичка тя се натиска с игла за да се изпразни самото буталце от маслото в него.След това пак си сглабяш повдигача и като натискаш от вътре т.е. буталцето което контактува с опашката на клапана ,то трябва да се връща дори и с изпразнето масло на повдигача.Просто нагнетеното масло в повдигача обира луфта както при пуловете...не се ли връща след натиск с ръка го заеби този повдигач блокирва...и си остава хлътнал и дори маслото не го избутва като се напълни от с-мата.Лошото е че по магазините има много ментета и то ina... :wink:
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 27 юни 2008 0:31
jagler написа:Когато извадиш повдигача,от вътрешната страна има едно като буталце,с няколко удара на повдигача върху равна повърхност то пада,от неговата вътрешна страна има съчмичка тя се натиска с игла за да се изпразни самото буталце от маслото в него.След това пак си сглабяш повдигача и като натискаш от вътре т.е. буталцето което контактува с опашката на клапана ,то трябва да се връща дори и с изпразнето масло на повдигача.Просто нагнетеното масло в повдигача обира луфта както при пуловете...не се ли връща след натиск с ръка го заеби този повдигач блокирва...и си остава хлътнал и дори маслото не го избутва като се напълни от с-мата.Лошото е че по магазините има много ментета и то ina... :wink:
да аз ги изчистих повдигачите / пуловете , но се чудех от какво са блокирали каква ли ще е тази причина , защото блокирват попринцип от смесване на вода с масло ...
иначе ето снимки :
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 27 юни 2008 7:03
не са блокирали ,а са си много добре.ако искаш извади ги пак и ще видиш че пак са "блокирали".когато не са "блокирали",тогава са износени и не държат налягане.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 27 юни 2008 9:22
ifidik написа:не са блокирали ,а са си много добре.ако искаш извади ги пак и ще видиш че пак са "блокирали".когато не са "блокирали",тогава са износени и не държат налягане.
знам кога държът налягане и кога са тотал щета няма значение днес престигат чисто нови от юнито .. с тях пристигат и семеринги , гарнитури , сигменти и ремаци ...
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 27 юни 2008 10:51
блокирали имаш впредвид контактната повърхност на пуля спрямо каналите в главата ли?
или самите повдигачи да са блокирали?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 27 юни 2008 16:17
ivo123 написа:блокирали имаш впредвид контактната повърхност на пуля спрямо каналите в главата ли?
самите повдигачи по-скоро...буталцето в повдигача остава навътре..аз си патих от ментета...INA :wink:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 27 юни 2008 19:12
лоша работа с тия менте части :(
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Съб 28 юни 2008 9:41
някой да знае колко горе долу варви шлайдането на главата че ми казаха една цена ама да я сравна .. ?
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Съб 28 юни 2008 10:20
А3 шлайфах 3а 15лв.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 28 юни 2008 10:33
fens_ написа:някой да знае колко горе долу варви шлайдането на главата че ми казаха една цена ама да я сравна .. ?
Между 10 и 15лв.
