Проблем с климатика
ataman
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 18:25
Проблем с климатика
Мнениеот ataman » Вто 24 юни 2008 6:00
Здравейте колеги,
имам следния проблем. Като си пусна климатика на голфчето и като освободя от скорост, оборотите рязко падат и колата гасне. През зимата ми замръзна бензина и този проблем се появи без да пускам климатик :) ходих да ми преинсталират софтуера на борд компютъра и от тогава нямах проблеми до сега .. докато не започнах да ползвам климатик. Някой да има има някакви идеи от какво може да е, защото в нашия хоби кар не могат да ми дадат смислен отговор ....
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 24 юни 2008 7:40
Това става при всички допълнително слагани климатици в Италия :wink:
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Вто 24 юни 2008 7:54
Били казал за какъв двигател става дума :roll:
ataman
Мнениеот ataman » Вто 24 юни 2008 16:12
2.0, 115 к.с пълна инжекция
h4p
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 23:45
Мнениеот h4p » Вто 24 юни 2008 16:15
махни diavia-ta :twisted:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 24 юни 2008 16:19
dxd написа:Това става при всички допълнително слагани климатици в Италия :wink:
и си убеден най-вероятно 8)
dxd
Мнениеот dxd » Вто 24 юни 2008 16:25
batmilko написа:
Да по мои наблюдения от няколко коли/6/ + моята :arrow: При всички го има този недъг :arrow:
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 24 юни 2008 16:30
dxd написа:
batmilko написа:
на пасата климатика ми е слаган допълнително
и го няма този проблем :wink:
ataman
Мнениеот ataman » Вто 24 юни 2008 16:34
и ти как избягваш този проблем :) защото като карам в града е невъзможно, извънградско пердаша и почти не се налага да спирам, но в града ... спри, тръгни, спри ...
nasko_pld
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 9:59
Мнениеот nasko_pld » Вто 24 юни 2008 17:39
може да трябва да се долее фреон или трябва центровка на колата ,има вариант да взема от някаде повечко въздух ,колата на безнин лие караш
ataman
Мнениеот ataman » Вто 24 юни 2008 17:40
климатика е пълен до горе, не е от фреона. Само на бензин карам
dxd
Мнениеот dxd » Вто 24 юни 2008 21:36
ataman написа:
Е това е мизерията-ползвам го само извънградсо на дълги разстояния :oops: Градско е кошмар ,а и в Пловдив няма много трафик и не пътувам повече от 10мин.и затова не го и пускам:arrow:
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 24 юни 2008 22:42
Колега при мен проблема се оказа в компресора.Върху буталата на компресора има тефлонов слой,който се износва с времето.Буталата започват да влизат накриво и компресора ''затяга''.Двигателя не може да го развърти и угасва.Решението е нов компресор(600лв.) или тефлонова добавка към фреона,която да създаде нов слой и да закрепи нещата временно(80лв.).В началото на следващият месец ще пробвам варианта с добавката.Виж тези теми,може да са ти от полза:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
ataman
Мнениеот ataman » Нед 20 юли 2008 19:22
Благодаря колега, има много полезна информация в тези теми които ми даде, но при мен ме съмнява, че мача е друг. Този проблем се появи когато ходих да ми сложат софтуера отново, понеже бензина през зимата ми бе замръзнал и оборотите падаха на празен ход. С новия софтуер този проблем се реши, но сега като пусна климата и е на лице. Връщах се при човека който ми слага софтуера да видим какъв е слагал дали е бил точно за този модел, каза че друг нямал... колко е вярно не мога да ти кажа, чудя се дали има някакъв вариант да натоваря двигателя с нещо друго да не е компресора и да видя как ще се държат оборотите ..
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Нед 20 юли 2008 19:34
Колега аз имах същия проблем с 2E и Диавия. Темата я има във форума!
Има кабел от климаткика към компютъра на колата закачаш го и се оправя!
Потърси из форума е темата!
От 3 години съм оправил проблема и няма грижи!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
