Странен шум в мотора!
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Сря 25 юни 2008 11:58
Здравейте колеги, от известно време чувам един шум някъде от скоростната кутия когато колата е на скорост и върви сама горе долу около 1000 оборота, има леко притръпване на мотора и прекъснато чукане, мисля че идва от съединителя защото установих че когато мотора работи и го угася се чува същият звук но при натиснат съединител това чукане го няма, има ли някой идея какво е това и какво да правя, колата е тази от гаража!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 25 юни 2008 12:08
разбит лагер на опашката на съединителя-сменяи го тъкмо ще видиш дали не са за смяна и дисковете защото при разбит лагер феродовия диск се износва неравномерно та може да се наложи смяна на съединител -комплект-феродов притескателен и лагер
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Сря 25 юни 2008 12:20
anonimko написа:разбит лагер на опашката на съединителя-сменяи го тъкмо ще видиш дали не са за смяна и дисковете защото при разбит лагер феродовия диск се износва неравномерно та може да се наложи смяна на съединител -комплект-феродов притескателен и лагер
това така наречения аксиален лагер ли е?
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 25 юни 2008 12:25
да
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Сря 25 юни 2008 16:35
Някакви други предположения?
Spasov_G
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
Местоположение: Силистра
Здравей ..... от Spasov_G
Мнениеот Spasov_G » Сря 25 юни 2008 17:56
Здравей Колега друго предложение няма да ти дам , ама мисля да подкрепя колегата който ти е писал преди мен и по този начин да затвърдя неговото становище за Разбития лагер ........ а и тази профилактика която те съветва да направиш след това никак няма да е зле за да се обедиш в състоянието на съединителя си ......... Успехчета от мен ........
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Сря 25 юни 2008 20:12
То е ясно че ще се разглабя ама ми се ще да се успокоя малко, може ли да тракат пружините на феродовия, когато е в движение и на място колата няма никакъв шум, само както съм описал по горе!
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 25 юни 2008 21:58
AFN не беше ли с демпферен маховик ?? Стискай палци да си само за феродов и лагер че иначе е дебело :wink: Но при всяко положение си за сваляне на съединителя с това придърпване на малки обороти!
mitov_m
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 20:19
Мнениеот mitov_m » Сря 25 юни 2008 22:00
Чавдаре може да тракат пружинките на демпферният маховик а не феродовия кво да му трака на него не забрвяй какъв е мотора AFN нали знаеш за ква цифра говорим ако е от маховици съдинители и т,н :?
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Чет 26 юни 2008 16:54
Честно казано не съм още запознат добре с този мотор, карам го отскоро, чух че работата е сериозна ако е съединител ама то май друго няма какво да е. кажете цени на работа и части, май за сега ще кара така то и без това не е отвсеки път, трака само понякога и то много слабичко.
joker
Мнениеот joker » Чет 26 юни 2008 17:25
anonimko написа:да
ами ако няма аксиален лагер???
неща така за лагери на диференциала да се сеща някой...или за т.н "планета".....
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Пет 27 юни 2008 17:34
joker написа:
anonimko написа:да
Значи, доколкото разбрах днес от цялото обикаляне па сервизи и магазини този модел няма аксиален лагер, има демпферен маховик, феродов и претискателен диск, комплекта около 700 лв. Бяха ми казали доста по сериозни цени, но това ме устройва. Благодаря на всички който се опитаха да помогнат!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
