трудно пали.пуши при палене.заглъхва на средни обороти
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Мнениеот billy_bg » Съб 28 юни 2008 11:16
приятелката ми има голф 3 2.0 16в.93г.още когато го купиха колата студена палеще горе долу добре,а топла много трудно.а сега вече и студена пали трудно.когато пали колата изпушва като дизел.оборотите на празен ход са добре около 800.обаче на средни обороти има някакво заглахване.леко да е баир и колата трудно трагва.трябва да си на ръчна за да мойе да качиш нужните обороти за потегляне.
от какво може да се получават тия аномалии.сменяха темп.датчик но никаква промяна.благодаря,че прочетохте запитването ми.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 28 юни 2008 13:51
аз бих постъпил така ......свещи , капачка -палец, центровка , проверка на компресия и закачане на VAG.не е задължително в тази последователност, просто започнете от някаде.
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Съб 28 юни 2008 14:39
ок благодаря за мнението
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Съб 28 юни 2008 18:20
няма ли и някой друг да си каже мнението моля.благодаря предварително
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Съб 28 юни 2008 22:02
почти на посоки - температурен датчик, ламбда
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Съб 28 юни 2008 22:04
kamus11 написа: капачка -палец .....
един приятел с ABF имаше същия проблем,като смени това се оправи колата :wink:
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Съб 28 юни 2008 22:22
Почти съм сигурен, че е температурен датчик. Ламбдата няма нищо общо. И с нея и без нея двигателя работи, само гори повече.
Cee
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Съб 28 юни 2008 22:25
а като пуснеш климата ... как работи :roll:
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Нед 29 юни 2008 4:10
Колега Гарнитура е според мен,да си забелязал дали ти бара маслото ?
Или Другия вариант е да е прегряван...
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Мнениеот gad3n_ » Нед 29 юни 2008 18:04
не плашете човека така с гарнитури ... колегите са казали какви са най-вероятните причини ... просто няма шанс да кара с духнала гарнитура толкова много време ... една елементарна диагнстика с ВАГ-КОМ ще си покаже повечето проблеми
Thriller
Мнениеот Thriller » Пон 30 юни 2008 2:01
Е ние все пак си казваме мнението несме проф. майстори !
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Пон 30 юни 2008 14:34
с климатроник без климатроник абсолютно едно и също
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 30 юни 2008 14:48
реле No 30 е за смяна :wink:
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Пон 30 юни 2008 14:52
къде се намира това реле и скъпо ли е?
Golddigger
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 12:17
Мнениеот Golddigger » Пон 30 юни 2008 15:22
Колега, а как ти е горивния филтър?
