мк1- PATRIK ( )
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 02 юли 2008 2:09
Bobby_ написа:тези двата датчика са за налягане на маслото..... нито един от тях не е за температура..... този за температурата е на главата :)
А баш!!! :wink:
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
емо
Мнениеот mk1 » Сря 02 юли 2008 8:03
съжалявам че ви занимавам с толкова елементарни вапроси,но.............когато не ти е ясно нещо по добре да попитам от колкото да разваля дадения елемент с глупави опити.
това е инсталацията:
ето тук съм я номерирал:
а това е алтернатора(1-мисля че е +към акумулатора;2 синята е възбуждане на алтернатора):
ако някои може да ми помогне с инсталацията на запалването печели "загорка"
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 02 юли 2008 19:57
ами пич ти имаш инсталацията за запалването. Ами тази за инжекциона с буксите там към ампули 5 дюза и т.н? Ако леонардо я пази още на двойката казвай му да ти я праща. Инак ще трябва да си правиш ти сам което малко или много си е чанч. Пак ще можеш с това да подпалиш мотора инак с това което имаш.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 03 юли 2008 0:31
повечето от жиците по запалването са с цветове снимай по-отблизо всяка от тях. Не мога да имам доверие на италиянец :)....
Последна промяна от Bobby_ на Нед 12 апр 2009 19:55, променено общо 1 път.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Чет 03 юли 2008 6:20
Само тези са ми били в 1-ката. Другите са си от старата инсталация.
mk1
emo
Мнениеот mk1 » Чет 03 юли 2008 7:33
Bobby_ написа:жиците на алтернатора са точно така!!!!
оки братчето.днес си сглобявам стартера(отворих го за профиактика).монтирам го заедно с последния тампон и окабелявам алтернатора(мисля да сложа 10 квадрата кабелче кам +)и ще снимам по от близо инсталацията.
mk1
емо
Мнениеот mk1 » Чет 03 юли 2008 15:23
mk1
емо
Мнениеот mk1 » Чет 03 юли 2008 15:26
това са цветовете на инсталацията. :lol:
vipra
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 21:15
Мнениеот vipra » Пет 04 юли 2008 7:54
за инсталацията
1 - делко
2 - маса, закача се на гайка до делкото /където се захваща делкото за разпределителния вал има две гайки една до друга/
3 - датчик за температура на главата /един от трите ама кой точно .... на кратуната от страна на скоростната кутия/
5 - до комутатора на KR има някаква джиджавка за там е
Поздрави :lol: :lol: :lol:
mk1
emo
Мнениеот mk1 » Пет 04 юли 2008 13:51
:banana :banana :banana
mk1
emo
Мнениеот mk1 » Пет 04 юли 2008 21:03
днес монтирах котията на инжекциона.не сам сигорен за монтажа на магистралите на инжекциона(по точно правилната подредба).окабелих и алтернатора,стартера и охладителната с-ма.сложих и гарнитурки на изпускателната с-ма.Изображение
а този вакум:
данеби да се свързва с компиутара ето тук?ИзображениеИзображение
Stenly
Мнениеот Stenly » Пет 04 юли 2008 22:00
това по възможност го изхвърляш на километри. Този регулатор не е за мотор с механичен инжекцион.Добавян е допълнително уж за да се качи налягането на бензина но на тоя мотор просто няма ефект.
Вакума за компютъра ти е за аванса и се връзва на всмукателния колектор където има вакуум в случая след дросела понеже на КР-а няма изкаран вакум преди дросела.
mk1
emo
Мнениеот mk1 » Съб 05 юли 2008 4:34
каде се намира вакумчето(дх го знам като дланта си но кр ми е като мъгла)някаде по смук. колектор нали? вакума трябва да свързан с под налягането след дроселовия клапан защото там ще е по гполямо под налягането в сравнение с подналягането в предната част на дросела.
а този клапан трябва ли да го свързвам:
или да го махна,щом няма да се използва?
Stenly
Мнениеот Stenly » Съб 05 юли 2008 10:27
махаш го това е регулатор от съвсем друг тип който е слаган,също така и двете маркучета които отиват към истинския бензинов регулатор и после слагаш нормални болтчета за механичен инжекцион.(Бях дал две на леонардо точно за там)
Вакума може да го вържеш на клапанчето на тръбичката за сервото за спирачките.Там имаш пак подналягане.
mk1
Мнениеот mk1 » Нед 06 юли 2008 14:47
Stenly написа:Вакума може да го вържеш на клапанчето на тръбичката за сервото за спирачките.Там имаш пак подналягане.
там мисля да сложа икономаизера на дх-са(при дх-са е сварзан точно там..... ,а може и да направя разклонение)
трябва да попитам леонардо дали ги пази рези болтчета
Върни се в “Силов тунинг”
