голф 2 1.3 инж. гори ми 11
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Не мисля колега, че ще се получи номера с изрязването. Катализатора е обикновено запушен, като се извади се разпада. Обикновено слагат резонаторно гърне и заваряват на него държач с резба за ламбдата. Целта била да се убие скоростта на газовете. Неприятният момент е че се променят условията, при които работи ламбдата. Но както се казва - това е положението
PitkataJoe
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
PitkataJoe написа:Абе то с откачане няма да стане, защото компютъра като не получава сигнал работи със средни стойности по подразбиране в таблиците, доколкото знам. И в никакъв случай сместта няма да е оптималната. Сигурно е, че ще се промени разхода в някаква посока, но не е решение на проблема според мен.
Така е! Когато компютара се резтартира, без закачена ламбда, той се пуска в сервизен режим. Ако разхода се смъкне, значи от нея идват белите. Ако разкачите сондата, и не рестартирате компа, почва да харчи кат ламя... а точно това става когато тя умре.... Един вид това е само като тест...
ПС. Макар, че познавам разни колеги дето са я махнали...
