Кабели за свещи на Г3 1.6 AEK
- sarafa
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
Здравейте имам един доста странен въпрос който ме мъчи от доста време, а по точно кабелите за свещите на въпросният мотор. По каталог (на Бош и в Порше съм проверил) дават, че за този мотор всички кабели са с еднаква дължина (което според мен е доста глупаво и без мислено при условие, че от 4ти цилиндър до мястото му на капачката разтоянието е 10-15см самият кабел да е с дължина 45см.) а за следващият АФТ са по размери, та въпроса ми е следният може ли да си сложа такива кабели или само тези които ми дават (единственото нещо по кабела е съпротивлението което сигурно е доста важно за това питам
) поради простата причина,че при мен са на Бош с еднаква дължина и някой майстор ги е привързал с свински опащки да не се мандахерцат а това ме дразни и знам че не е добре
и е редно от време на време да се сменят нещата
смених капачката палеца и свещите останаха само кабелите и за да не направя грешна покупка нека някой който разбира да даде съвет благодаря ви предварително
- markovgolf
- Регистриран на: Съб 25 ное 2006 21:38
- Местоположение: Плевен - София
Здравей колега и аз бях пред същата дилема !Взех си тези за AFT стават без никъкъв проблем (всичко им е еднакво съпротивление и т.н.) взимай без да се замисляш .От завода колате излизат с еднакви кабели (АЕК и AFT) и двете са с БРЕМИ,но незнам защо афтермаркет за АЕК са с една дължина - 70 см. -всичките а друго всичко им е еднакво.
Ето я и мойта тема която пусках:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=83776&highlight=
- sarafa
По принцип гледам да не пиша за цени щото излиза като реклама, а аз си нямам нищо общо с магазините ама информативно в Порше за АЕК по 56лв. приблизително на кабел, а АФТ нали са по къси и явно за това са и по евтини най дългия 56лв.и др. на долу не помня точно, а свещите на НЖК по 16лв. и стотинки за бройка
не мисля че са скъпи и диагностика (само да прегледат колата без да отстраняват пробем само да установят има или не) 70-80лв. това ми се струва доста дори прегледа да е от най качествените
мой приятел до скоро за смяна на съединител ( което вкл. сваляне и качване на скоростна кутия) вземаше между 50-70лв.
но за всеки влак си има пътник
и дано съм бил полезен и за други колеги като мене
