чука при студен двигател
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Мнениеот billy_bg » Сря 02 юли 2008 15:52
Колеги имам голф 1.6 карбуратор 85г.На скоро един ден след смяната на маслото чух чукане в двигателя.прави го само при студен двигател.като загрее чукането изчезва.запалих една сутрин двигателя и го слушах внимателно.чукаше си след около 5 минути за момент спря и след малко пак почна.после се повтори същото.като загрее няма никакво чукане от какво може да е това.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 02 юли 2008 16:21
Най-вероятно ти чукат повдигачите на клапаните. Няма страшно това нее опел та да надере вала.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Чет 03 юли 2008 0:43
Колега-маслото ти е гъсто и маже наистина да са повдигачите,но това е нормално...
С какво масло си?
Щом е започнало след смяната му!!!
За сега карай така,но като дойде време за смяна сложи добро масло
и няма да имаш проблеми!!!
А що се отнася до ОПЕЛА- имах кадет 1,2кс. 1980г(от стария модел) и си тракаше като дизел- 11години без проблеми от 5 години е продаден и скоро го срешнах пак и си тракаше без проблемно.
Желязна машина :don't worry
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Нед 06 юли 2008 15:24
маслото е блу супер гас 15в 40 на приста оил минерално
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 06 юли 2008 18:10
един познат имаше същите проблеми с такова масло.
смени с Кастрол и утихна.
вероятно е гъсто като е студено а като загрее губи мазилните свойства.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 юли 2008 23:33
billy_bg написа:маслото е блу супер гас 15в 40 на приста оил минерално
Моята препоръка е да си го смениш с истинско масло, но... както прецениш ;)
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Чет 10 юли 2008 8:28
Кое е истинското масло за проблема на човека?
joker
Мнениеот joker » Чет 10 юли 2008 8:44
zmei написа:Кое е истинското масло за проблема на човека?
това което го дават по каталог......
zmei
Мнениеот zmei » Чет 10 юли 2008 10:03
Кое дават по каталог?
По указания на производителя маслото трябва да е 10в40 или при по-екстремно каране 15в50, но всеки продавач заявява, че по неговия каталог неговото масло е наи подходящо за двигателя.
Човека има конкретен проблем и е коректно да му посочите конкретно масло, марка и модел с което би се решил проблема. Всичко друго са общи приказки за убиване на времето.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пет 11 юли 2008 17:08
505 05 е написано на капака на клапаните на различни езици на мойта кола.....фабрична лепенка,запазена и до днес. това е нормата за маслото. но от опит знам в никакъв не трябва да е по гъсто защото докато загрее и маслото стане по течливо в началото се чува тракане на клапаните /автоматичните повдигачи/ които се пълнят с масло и обират луфта.
Trifon
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 15:41
Местоположение: Космос
МАХАЙ това масло
Мнениеот Trifon » Пет 11 юли 2008 19:07
Колега махай това масло, колкото можеш по скорои повече не си купувай Приста ойл, аз си направих същия пробле с тяхноммасло и сега повдигачите са за смяна, но ако си на малко километри махай го докато можеш и си сложи 10х40 :shocked
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Съб 12 юли 2008 6:38
колата е старичка 15/40 е нормално за теб по рядкото масло ще ти прави проблеми и наистина ще ти трака каквото и масло рядко да сложиш,повдигачите най вероятно са ти за смяна по принцип старите двигатели чукат в началото при запалване докато се напълнят повдигачите, а за маслото има и доста доволни от приста оил аз лично съм най доволен от castrol
Trifon
Старите двигатели
Мнениеот Trifon » Съб 12 юли 2008 9:06
Колега старите двигатели не чукат по принцип, а когато са карани с неподходящо масло, като приста например, това масло не става за Фолксваген, за жигули-да, или лада, повдигачите се разлопват и оттам започват проблемите, сменяш ги, сменяш маслото, има си тема за маслото, избираш си едно и газ. Впрочем повдигачите не са скъпи, сменят се лесно, така че не си мъчи повече количката.Успех 8)
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Нед 13 юли 2008 15:37
мерси за препоръките
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 13 юли 2008 17:22
те повдигачите не са скъпи,но тая кола няма хидравлични повдигачи.по старите модели са с пулове (парички) и ако чукането не се оправи с хубаво масло ,най възможно е да има износени легла на повдигачите,което се лекува с друга глава.
