9А с механичен ижекцион на КР
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Пет 11 юли 2008 11:25
Събрах 9А с мех.инж. от КР в МК2.Запали без проблем но има нещо гнило както си мислех от самото начало.Мотора се форсира на място има стабилни ниски обороти , но като потегля при рязко подаване на гас се забива ,ако подавам плавно гас няма проблем докао стигне до прекъсеач.Има един клапан на дебитомера свързан с излишното гориво които е електрически и не е свързан.Как действа този клапан и дали проблема е там ?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 11 юли 2008 11:26
не подавай рязко ГАС... :evil:
alex929
Мнениеот alex929 » Пет 11 юли 2008 11:57
vaskoto1 написа:не подавай рязко ГАС... :evil:
Ами да и това е решение , но ако исках да давам плавно гас щях да стана автобусен шофиор ( в кръга на майтапа ) но ако имаш някъква идея какво може да е ..............
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пет 11 юли 2008 12:59
че човекот може да си прави състезателна кола за пистата и да иска да подава рязко ГАС
alex929
Мнениеот alex929 » Пет 11 юли 2008 20:55
Разбрах че този клапан до дебитомера е тактов клапан.Интересува ме какви стойности трябва да покаже при замерване , и какви са стойностите на сигнала кйто получава.Може ли въпросния кларан да се изолира успешно и как???
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пет 11 юли 2008 21:14
Има и друго нещо - на 9А разпределителните валове са същите като на PL - ако искаш вървеж на КР - трябва да смениш и тях...
alex929
Мнениеот alex929 » Пет 11 юли 2008 21:21
Имам от АБФ но първо да я накарам да тръгне нормално , че умирам от яд да я карам така при плавно подаване всичок е наред ама никой не си прави резачка да я кара леко
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Съб 12 юли 2008 6:19
аз имам подобен проблем с моя в момента нещо не се изрязва както трябва ако има някакво развитие ще ти пиша как съм го отстранил
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 12 юли 2008 7:40
с кровата инжекция тоя електрически клапан на главата не инжекцията не мисля че ти трябва ...иначе от този клапан когато има ядове колата не се реже както трябва както и от десетина други неща
alex929
Решено
Мнениеот alex929 » Чет 17 юли 2008 7:04
Изолирах тактовия клапан намалих налягането на горивото , че почна да се дави и сега е напрво чудесно.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пет 18 юли 2008 1:48
Имах подобен проблем на ПЛ-а ,след регулиране на инжекциона проблема изчезна!
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Re: Решено
Мнениеот pacohaker » Пет 18 юли 2008 11:22
alex929 написа:Изолирах тактовия клапан намалих налягането на горивото , че почна да се дави и сега е напрво чудесно.
я кажи къде е тоя тактов клапан и за какво служи,а също и как намали налягането
alex929
Re: Решено
Мнениеот alex929 » Пет 18 юли 2008 13:34
Този клапан е свързан с излишното гориво и при мен е закачен за дебитомера, управлението му е от компа .Аз просто го изолирах.Имаше го на мотора 9А на инжек. но на КР го няма и като го махнах вече е ок.Клапана за налягането има реголировка с подложни шаиби.Като добавих 2 шаиби имаше огромна разлика, но като махнах тактовия клапан незаработи мнаго добре.Оставих само стандартно поставените и сега върви чудесно.
