Ламбда сонда въпрос?
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Нед 08 яну 2006 0:19
Как най-лесно и сигурно да разбера бачка ли сензора? Задължително на диагностика или има някакви "симптоми" по които ясно да се разбира дали работи? Помагайте - разхода ми е много висок - тва може да се окаже спасяващо! :roll:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 08 яну 2006 1:00
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 08 яну 2006 18:40
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Пон 09 яну 2006 10:06
Благодарско момчета, до колкото чета май ще се ходи на диаг., но сондата поне не е от скъпите дори да се окаже тя проблема :wink:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 яну 2006 10:47
Аз мойта сонда за РП двигател с 1 жица я купих за 99 лв. бош
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Пон 09 яну 2006 12:26
а знаете ли за тея пичове? някой да има впечатления?
http://www.lambdasensor.hit.bg
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пон 09 яну 2006 17:39
kimbaten написа:Благодарско момчета, до колкото чета май ще се ходи на диаг., но сондата поне не е от скъпите дори да се окаже тя проблема :wink:
Сондата може да е заминала, защото и е дошло времето. Но ако има друга причина, силикон по гарнитури, лош бензин, разход на масло, богата смес, трябва да се оправят. Инак новата сонда няма да изкара много.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 09 яну 2006 18:21
След като изчетох темата, и предвид високият ми разход .... та:
Отидох при един сервиз срещу басейн Спартак закачиха ме и гледха...
Ясно се видя какви сигнали подава сондата....
казаха, че 9-9.5 си е нормално.. и действително всички параметри бяха перфектни...
сервиза не знам дали е добър или лош, ама свършиха работа бързо и точно, и ми взеха 10 кинта...
Намира се точно на 15 метра посока Хемус от пешеходният светофар на Спартак..
Ако идваш от Хемус към спартак, от дясно ти е поляна, от ляво има училище едно червеникаво, след него автомивка, и после са тези пичове..
има и газови там.
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Вто 10 яну 2006 14:54
wili98 написа:След като изчетох темата, и предвид високият ми разход .... та:
Отидох при един сервиз срещу басейн Спартак закачиха ме и гледха.........
Да знам го мястото, аз живея наблизо ще ида да погледна и там - имат си стенд предполагам? ама дали правят и центровки? Ще ида да видя и ще пиша после! мерси за инфото!
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Вто 10 яну 2006 15:12
wili98 написа:
Как ги постигате тези разходи?аз последния път понастъпвах и все се врем в задръстванията та ми качи на 8/100 газ...нормално с 28 литра 370 км.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 10 яну 2006 15:24
Maks написа:Как ги постигате тези разходи?
:dontknow:
Ами всичко в нормата, и пак харчи.. мисля че ще си върна старите свещи NGK и ще махам това беру....
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Вто 10 яну 2006 15:54
:cry: ахъъъъъъ !! моя разход е 12 по последни данни - и като се има предвид че колонките лъжат и че преди да засека пича не го напълни до капачката.. начи 10 - 11 и са съм тръгнал по диагностики да разбера кво става... стискайте палци да е нещо поправимо лесно :roll: като разбера какво е ще пиша.
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Сря 11 яну 2006 12:43
Бях при добрия човек Евгени в Изток...
ламбдата е :( работи, обаче както каза той е станала "мудна" - е ми тва е - са отивам да напазарувам въпросния датчик (с 3 кабела бил) и ще видим после - пича каза, че се самонастройвала като я вържеш. Да видим. Ще пиша как е. :wink:
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Нед 15 яну 2006 15:39
Да разкажа за Лабдата. Значи купих си сондата, италианска 155 лв с три кабелчета стърчащи такива за снаждане, комплект с темосвиваемите шлаухи и тн с 2 думи готова за употреба :wink: ... така Евгени беше много зает за 2-3 дни напред и аз отидох във Фулда центъра на симеоновско шосе до зоопарка. Смениха ми я за 10 кинта и искам да споделя че там са много готини пичове, има един Жоро там, който се занимава само с фолксваген-аудита и е мноо пекан, докато ми връзваха кабелите човека ми направи пълен оглед посъветва ме тва-онова за полото и тн. Казвам го защото самия той кара Поло '85 с двигател от Сироко и явно е голям фен на фауветата и особено на Поло. Диагностика им също е много готин казва се Тодор имам GSM ако някой го иска. Доволен съм от тоя сервиз и хората в него! :D
